Ersatzteile für Siemens HL66120/02
HL66120/02
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
154488
154547
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Lampenfassung 00055657
216643
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154541
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Heizkörper 00203557
217888
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Taste KOCHZONENUMSCHALTUNG LINKS 00029307
281940
Stössel 00028470
281904
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Taste KOCHZONENUMSCHALTER RECHTS 00028877
281918
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Feder 00028876
281917
Linse 00026654
281854
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
10047515
Originalteil von Bosch Blende 00117307
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Originalteil von Bosch Antrieb 00085973
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Anzeige 00028363
281895
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Originalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Originalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Originalteil von Bosch Anschlag 00028895
Halter 00029352 Originalersatzteil von Bosch
10007364
Originalteil von Bosch Halter 00029352
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Originalteil von Bosch Halter 00029351
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Originalteil von Bosch Heizzone 00085306
FEDER
1480224
FEDER Federn
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401 Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402 Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
TASTE 41451401
1545620
TASTE 41451401 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402 Gehäuseteile
TASTE 41451402
1545963
TASTE 41451402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
THERMOSTAT 73031404
1548287
THERMOSTAT 73031404 Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
GEHÄUSE
1555507
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
RELAIS 21821201
1556253
RELAIS 21821201 Relais
1566171
LICHTLEISTE 72310228
1569432
LICHTLEISTE 72310228 Gehäuseteile
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401 Heiz und Kühlelemente
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM Heiz und Kühlelemente
LINSE
3853758
LINSE
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140
3877176
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140 Heiz und Kühlelemente
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS
5729094
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS Heiz und Kühlelemente
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
ANSCHLAG 125-48230-001
1545637
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 72159401
1546003
HALTER 72159401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
KABEL ISOLIERT 21536402
1547283
KABEL ISOLIERT 21536402 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG 41453402
1555514
ABDECKUNG 41453402 Gehäuseteile
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402 Motoren
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
SOCKELBLENDE 48596302 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48597212
1582845
BLENDE 48597212 Gehäuseteile,Blenden
HALTER 72326201
1583677
HALTER 72326201 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108 Gehäuseteile
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
GEHÄUSE UNTEN 48228002 Gehäuseteile,Gehäuse
TÜR-INNEN 44794202
1600304
TÜR-INNEN 44794202 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE
1618490
SCHIENE Führung/ Schiene
THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
THERMOSTAT-RÜCKSEITE Regler
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG Führung/ Schiene
4973284
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
