154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
156131
207272
158129
PTC-Sensor
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
10103963
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
294422
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Zwischenscheibe 00471869
222872
294598
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
206667
Anschluss 00424684
204343
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Schiene 00499037
224399
Abdeckung 00602944
294450
Wahlschalter 00645961
228247
Bügel 00420813
220504
Auszugschiene 00668770
210608
Heissluftleitblech 00470878
205282
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Halter 00753508
312589
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Winkel 00437009
221482
Distanzteil 00603860
294612
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Abdeckung 00602160
294284
Türgriff 00441222
204787
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Kantenschutz 00662975
306920
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
206099
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Sockel 00189090
286038
Feder 00424302
289295
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Drehgriff 00420801
220502
Tastensatz 00422924
220642
Lüftungskanal 00667740
257264
Aufnahme 00604424
294749
Auszugschiene 00668771
231589
Blende 00448232
222501
Führung 00642124
304043
Anschluss 00603039
206496
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683590
308598
Halter 00646203
228301
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00476402
291669
Bedienblende 00448831
250404
Unterlegscheibe 00604753
294865
Schiene 00667930
307260
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
Abschirmung 00667938
231450
Leiste 00476401
291668
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von Bosch
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Abdeckung 00447563
222422
Distanzteil 00603817
294596
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
291671
Kabelbaum 00607293
295517
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Buchse 00424982
289437
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Blech 00680628
234042
Schiene 00667929
231448
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
Blech 00686000
234631
1566171
1655311
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
4909734
POTENTIOMETER
5082674
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
AUSZUGSCHIENE
552588
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
552599
AUSZUGSCHIENE
WAHLSCHALTER
572615
WAHLSCHALTER
5822418
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
6982828
6982879
7177136
DREHGRIFF
7177261
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
7177330
DREHGRIFF
BÜGEL
7177337
BÜGEL
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLUSS
7716314
ANSCHLUSS
FEDER
7716315
FEDER
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
TASTENSATZ
7802738
TASTENSATZ
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
GLASSCHEIBE
7806190
GLASSCHEIBE
HZ344000 KOMBIROST
7806196
HZ344000 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRGRIFF
8940233
TÜRGRIFF
TÜRDICHTUNG
8940793
TÜRDICHTUNG
TÜRGRIFF
8941271
TÜRGRIFF
INDUKTIONSPLATTE
8944746
INDUKTIONSPLATTE
BLENDE
8945813
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
8972232
8972233
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
8972905
STOPFEN
8973535
STOPFEN
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
AUFNAHME
8973942
AUFNAHME
Lager
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409289
UNTERHITZE-HEIZUNG
MOTOR
9415884
MOTOR
ANSCHLUSS
9417085
ANSCHLUSS
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
HALTERUNG
9419282
HALTERUNG
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
BLECH
U250803
BLECH
W129376
W513363
X313956
511138
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
537760
PLATTE
540664
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
ABSCHIRMUNG
547082
ABSCHIRMUNG
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
BUCHSE
7803678
BUCHSE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
GEHÄUSESEITENTEIL
8932924
GEHÄUSESEITENTEIL
8945214
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951021
8951022
8951023
8951024
8951703
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
GEHÄUSEUNTERTEIL
WINKEL
8954942
WINKEL
8956374
ANSCHLUSS
8972978
ANSCHLUSS
DISTANZTEIL
8973531
DISTANZTEIL
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER
UNTERLEGSCHEIBE
8974139
UNTERLEGSCHEIBE
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
BLECH
9409550
BLECH
VENTILATORMOTOR
9418586
VENTILATORMOTOR
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
