Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10005288
Lampe,Lampe
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizzone-Highlight 00445825
204893
Heizelement,Heizelement
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00096106
216985
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Lüftungskanal 00171274
284286
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben
Feder 00069147
282615
Kindersicherung 00166657 Originalersatzteil von Bosch
10047577
Kindersicherung 00166657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 00166657
Feder 00166882
283839
Aufhängung 00094239
216946
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Verriegelung-mechanisch 00166883
376964
Temperaturregler 00163130
217314
Feder 00069152
282616
Drehgriff-Temperatur 00176603 Originalersatzteil von Bosch
10047708
Drehgriff-Temperatur 00176603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00176603
Schiene 00350686
287422
Verbindungsteil 00068808
282599
Leiste 00069145
282614
Bügel 00069179
282618
Schlauch 00056637
282268
Ringheizung 00287332
203619
284157
Leiste 00297206 Originalersatzteil von Bosch
10047620
Leiste 00297206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00297206
Auszugschiene 00297203
219229
Blech 00297205 Originalersatzteil von Bosch
10047544
Blech 00297205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00297205
Drehgriff-Kochstelle 00176587 Originalersatzteil von Bosch
10047712
Drehgriff-Kochstelle 00176587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176587
Widerstand 00066815
282507
Auszugschiene 00297204
219230
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff-Kochstelle 00176586 Originalersatzteil von Bosch
10047710
Drehgriff-Kochstelle 00176586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176586
Schiene 00350715
219377
Drehgriff-Kochstelle 00176602 Originalersatzteil von Bosch
10047711
Drehgriff-Kochstelle 00176602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176602
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
10044330
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Träger 00264037 Originalersatzteil von Bosch
10025928
Träger 00264037 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00264037
Winkel 00095009
216961
Aufhängung 00094238
216945
Leiste 00069142
282613
367946
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Heizzone-Highlight HEIZK. 400V,2200/900W,210/120, 2-Bahn. 00356127
203852
Schiene 00096107
216986
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
1566171
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
REGLER-TEMPARATUR 73566405
1597152
Thermostate
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
RINGHEIZUNG
1618891
RINGHEIZUNG
KINDERSICHER
1671879
KINDERSICHER
FEDER
1672071
FEDER
VERRIEGELUNG
1672072
VERRIEGELUNG
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
HEIZZONE-HIGHLIGHT
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
3858463
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL
Anschlussteile,Schlauch
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
WAHLSCHALTER
3867577
WAHLSCHALTER
SCHIENE
3873008
SCHIENE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
4595599
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5821128
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
HEIZZONE-HIGHLIGHT 200MM 400V 1800W
8943746
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
SCHIENE-AUSZ 78327001
1627568
SCHIENE-AUSZ 78327002
1627569
BLECH 78341301
1627570
BLECH 78341301
LEISTE 70913104
1627571
LEISTE 70913104
TRÄGER
3867707
TRÄGER
SCHIENE
3873031
SCHIENE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4595596
4595597
4595598
