Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154546
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
154547
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10005288
Lampe,Lampe
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Schiene 00096106
216985
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Lüftungskanal 00171274
284286
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben
Feder 00069147
282615
Kindersicherung 00166657 Originalersatzteil von Bosch
10047577
Kindersicherung 00166657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 00166657
Feder 00166882
283839
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Verriegelung-mechanisch 00166883
376964
Verbindungsteil 00068808
282599
Steuerungsmodul BOSCH 00262117 für Herd
247520
7-segment 7-segment
Feder 00069152
282616
284157
Schlauch 00056637
282268
Drehgriff-Temperatur 00176603 Originalersatzteil von Bosch
10047708
Drehgriff-Temperatur 00176603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00176603
Schiene 00350686
287422
Aufhängung 00094239
216946
Leiste 00069145
282614
Bügel 00069179
282618
Temperaturregler 00163130
217314
Leiste 00297206 Originalersatzteil von Bosch
10047620
Leiste 00297206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00297206
Auszugschiene 00297203
219229
Blech 00297205 Originalersatzteil von Bosch
10047544
Blech 00297205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00297205
Drehgriff-Kochstelle 00176587 Originalersatzteil von Bosch
10047712
Drehgriff-Kochstelle 00176587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176587
Kontrolllampe 00162514
283568
Abdeckung 00170898 Originalersatzteil von Bosch
10047586
Abdeckung 00170898 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00170898
Uhr 00260729
286885
Winkel 00095009
216961
Träger 00264037 Originalersatzteil von Bosch
10025928
Träger 00264037 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00264037
Auszugschiene 00297204
219230
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff-Kochstelle 00176586 Originalersatzteil von Bosch
10047710
Drehgriff-Kochstelle 00176586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176586
Schiene 00350715
219377
Drehgriff-Kochstelle 00176602 Originalersatzteil von Bosch
10047711
Drehgriff-Kochstelle 00176602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176602
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
10044330
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Aufhängung 00094238
216945
Leiste 00069142
282613
Kochplattenschalterblock Bosch 00262114 Vierereinheit YH60-150II für Herd
154671
Kochplattenschalterblock BOSCH 00262114 YH60-150II für Herd
4-facher Energieregler-Schalterblock mit Zonenzuschaltung, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895
367946
203640
Abbildung ähnlich.
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Schiene 00096107
216986
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
RELAIS 21821201
1556253
RELAIS 21821201
Relais
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
1566171
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
REGLER-TEMPARATUR 73566405
1597152
Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
KINDERSICHER
1671879
KINDERSICHER
FEDER
1672071
FEDER
VERRIEGELUNG
1672072
VERRIEGELUNG
1927871
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
3858463
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL
Anschlussteile,Schlauch
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
WAHLSCHALTER
3867577
WAHLSCHALTER
SCHIENE
3873008
SCHIENE
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
DREHGRIFF-TEMPERATUR
4595599
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5729093
5821128
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
SCHIENE-AUSZ 78327001
1627568
SCHIENE-AUSZ 78327002
1627569
BLECH 78341301
1627570
BLECH 78341301
LEISTE 70913104
1627571
LEISTE 70913104
3858854
TRÄGER
3867707
TRÄGER
SCHIENE
3873031
SCHIENE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4595596
4595597
4595598
