154527
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
154546
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
Spannung: 230 Volt
156126
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Kontrolllampe 00171112
202542
Schloss 00484995
205628
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Wahlschalter 00416625
220265
Klemme 00152261
217216
Drehgriff-Temperatur 00417799
288303
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Halter 00263278
247527
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Gebläsemotor 00263272
247525
Schraube 00060027
282358
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Uhr 00492299
251689
Uhr 00492299
Rahmen 00241655
246391
Gehäuse 00481628
223381
Drehgriff-Kochstelle 00417798
288302
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Abdeckung 00356829
287553
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Führung 00353998
287469
Halter 00419892
288548
Taste 00171162
376983
Ring 00417795 Originalersatzteil von Bosch
10047720
Ring 00417795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00417795
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00299652
287388
Halter 00182726
285340
Ring 00417796
288300
Drehgriff-Kochstelle 00417797
288301
Deckel 00093926
282823
Leiste 00362625
248304
Leiste 00215687
218013
Abdeckung 00439336
249513
Einsatz 00182567
285302
Abdeckung 00269974
287259
Schlauchklemme 00419132
288526
Sockel 00184300
285571
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00234433
218142
Frontglasscheibe 00470603 Originalersatzteil von Bosch
10047718
Frontglasscheibe 00470603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00470603
Halter 00165693
283730
Schraube 00167120
283863
Halter 00165696
283731
Leiste 00436888
221466
Blende 00362626
248305
Halter 00171111
284255
Leiste 00361700
287733
Linse 00182734
245578
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Lüftungskanal 00298933
219268
Stift 00165758
283750
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Schraube 00068361
282572
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Halter 00298942
219270
Haken 00165699
283733
Halter 00187339
285819
Abzug 00171097
245458
Anschluss 00489742
292407
Deckel 00416644
288142
Halter 00493575
292733
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00361730
248250
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Träger 00353994
287465
Leiste 00215541
253167
Rohr 00171098
284249
Rohr 00354000
219483
Schraube 00165697
283732
Halter 00187340
285820
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
1670376
TÜRSCHARNIER
1672857
TÜRSCHARNIER
1672859
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
TEMPERATURBEGRENZER
3858982
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
RAD
3858986
RAD
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
WAHLSCHALTER
6739681
WAHLSCHALTER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6740594
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLOSS
6744434
SCHLOSS
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHRAUBE 245550005570
1561021
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
HEIZZONE 00000000000009
1572961
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ
1671119
1671122
1671123
HAKEN
1671125
HAKEN
SCHALTER
1671174
SCHALTER
SCHALTER-TUE
1671175
SCHALTER-TUE
STIFT
1671178
STIFT
1672645
1672692
LÜFTER
1672853
LÜFTER
LUFTKANAL
1673585
LUFTKANAL
1673594
1673596
ABDECKUNG-GE
1674242
ABDECKUNG-GE
3856511
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER
ABZUG
3858983
ABZUG
ROHR
3858984
ROHR
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3858995
BEFESTIGUNG
3859013
BEFESTIGUNG
TASTE
3859014
TASTE
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864990
3865124
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
GEHÄUSE
TRÄGER
3875503
TRÄGER
ROHR
3875509
ROHR
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG
4590380
Befestigungsteile,Platten
EINSATZ
4975335
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
SOCKEL
4975336
SOCKEL
5819864
LINSE
5819872
LINSE
5822373
5822374
5831984
5832785
BLENDE
5832786
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
DECKEL
6739696
DECKEL
RING
6740590
RING
Gehäuseteile,Ringe
RING
6740591
RING
Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6740592
6740593
DREHGRIFF BACKOFEN
6740595
DREHGRIFF BACKOFEN
SCHLAUCHKLEMM
6741465
SCHLAUCHKLEMM
6741572
TÜRGRIFF
6742451
TÜRGRIFF
FRONTGLASSCHEIBE
6743991
FRONTGLASSCHEIBE
ANSCHLUSS
6745566
ANSCHLUSS
EINSATZ
7803283
EINSATZ
7804373
GEBLÄSEABDECKUNG
7805520
GEBLÄSEABDECKUNG
7807918
RAHMEN
7808831
RAHMEN
