154527
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
154546
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
156126
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Kontrolllampe 00171112
202542
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Klemme 00152261
217216
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Halter 00263278
247527
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Halter 00095506
282866
Abdeckung 00444511
222083
Gebläsemotor 00263272
247525
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Führung 00353998
287469
Taste 00171162
376983
Türgriff 00354041
219486
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00299652
287388
Klemme 00182712
285330
Halter 00182726
285340
Deckel 00093926
282823
Leiste 00362625
248304
Leiste 00215687
218013
Abdeckung 00269974
287259
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00234433
218142
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Drehgriff-Kochstelle 00171170
245461
Leiste 00436888
221466
Frontglasscheibe 00217315
286187
Blende 00362626
248305
Halter 00171111
284255
Linse 00182734
245578
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Drehgriff-Kochstelle 00174370
217551
Lüftungskanal 00298933
219268
Halter 00171110
284254
Stift 00165758
283750
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Halter 00298942
219270
Deckel 00165694
245406
Abzug 00171097
245458
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00361730
248250
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Schraube 00167120
283863
Träger 00353994
287465
Halter 00263275
218710
Halter 00481121
291982
Leiste 00215541
253167
Rohr 00171098
284249
Rohr 00354000
219483
Halter 00172179
284390
Schraube 00165697
283732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
TÜRSCHARNIER
1672857
TÜRSCHARNIER
1672859
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
TEMPERATURBEGRENZER
3858982
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
RAD
3858986
RAD
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHRAUBE 245550005570
1561021
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
HEIZZONE 00000000000009
1572961
SCHALTER 78114403
1587459
SCHALTER 78114403
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ
1671119
DECKEL
1671120
DECKEL
1671122
1671123
SCHALTER-TUE
1671175
SCHALTER-TUE
STIFT
1671178
STIFT
1672645
1672692
LÜFTER
1672853
LÜFTER
1672856
LUFTKANAL
1673585
LUFTKANAL
GEBLÄSEABDECKUNG
1673587
GEBLÄSEABDECKUNG
1673594
1673596
ABDECKUNG-GE
1674242
ABDECKUNG-GE
3856511
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER
ABZUG
3858983
ABZUG
ROHR
3858984
ROHR
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858995
BEFESTIGUNG
3859013
BEFESTIGUNG
TASTE
3859014
TASTE
DREHGRIFF BACKOFEN
3859016
DREHGRIFF BACKOFEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859018
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859022
3859690
3861407
EINSATZ
3862065
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864990
3865124
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
GEHÄUSE
TRÄGER
3875503
TRÄGER
ROHR
3875509
ROHR
TÜRGRIFF
3875537
TÜRGRIFF
3875538
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG
4590380
Befestigungsteile,Platten
KLEMME
5819850
KLEMME
5819864
LINSE
5819872
LINSE
GLASSCHEIBE
5824894
GLASSCHEIBE
5831984
5832785
BLENDE
5832786
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
5832787
BEDIENBLENDE
5835702
SCHLOSS
5836171
SCHLOSS
