Ersatzteile für Siemens HL58245EU/05
HL58245EU/05
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Kontrolllampe 00171112
202542
Kontrolllampe 00171093
217450
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Klemme 00152261
217216
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Halter 00263278
247527
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Halter 00095506
282866
Abdeckung 00444511
222083
Gebläsemotor 00263272
247525
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Führung 00353998
287469
Halter 00171110
284254
Taste 00171162
376983
Blende 00362202
248283
Türgriff 00354041
219486
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00299652
287388
Klemme 00068354
282568
Deckel 00093926
282823
Leiste 00215687
218013
Abdeckung 00269974
287259
Leiste 00288529
247802
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00234433
218142
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Drehgriff-Kochstelle 00171170
245461
Leiste 00436888
221466
Halter 00171111
284255
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Drehgriff-Kochstelle 00174370
217551
Lüftungskanal 00298933
219268
Leiste 00208467 Originalersatzteil von Bosch
10047449
Originalteil von Bosch Leiste 00208467
Stift 00165758
283750
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Schraube 00068361
282572
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Halter 00298942
219270
Haken 00165699
283733
Abzug 00171097
245458
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171109
284253
Träger 00353994
287465
Halter 00263275
218710
Leiste 00215541
253167
Rohr 00171098
284249
Rohr 00354000
219483
Halter 00172179
284390
Schraube 00165697
283732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
TÜRSCHARNIER
1672857
1672859
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LINSE
3858979
LINSE
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
TEMPERATURBEGRENZER
3858982
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
HEIZZONE 00000000000009
1572961
HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
SCHALTER 78114403
1587459
SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 208467
1602280
LEISTE 208467 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
LEISTE 00000000000028
1619881
LEISTE 00000000000028 Gehäuseteile
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
1671119
1671122
1671123
SCHRAUBE Befestigungsteile
HAKEN
1671125
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SCHALTER-TUE
1671175
SCHALTER-TUE Schalter / Taster
STIFT
1671178
STIFT
1672645
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1672692
LÜFTER
1672853
LÜFTER Lüfter
1672856
LUFTKANAL
1673585
LUFTKANAL Anschlussteile
GEBLÄSEABDECKUNG
1673587
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1673594
1673596
GEHÄUSERÜCKTEIL
1674127
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABDECKUNG-GE
1674242
ABDECKUNG-GE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3856511
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858978
ABZUG
3858983
ABZUG Anschlussteile
ROHR
3858984
ROHR Anschlussteile,Rohre
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858995
BEFESTIGUNG
3859013
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
TASTE
3859014
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF BACKOFEN
3859016
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859018
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859022
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3859690
3861407
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
3864990
LEISTE Gehäuseteile
3865124
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
TRÄGER
3875503
TRÄGER
ROHR
3875509
BLENDE
3875511
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
GLASSCHEIBE
3875535
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRGRIFF
3875537
3875538
LEISTE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
3875540
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
4590380
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
