Ersatzteile für Siemens HL58227EU/03
HL58227EU/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
155700
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
156126
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Ring 00616985
297857
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Kontrolllampe 00171112
202542
Schloss 00484995
205628
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Wahlschalter 00416625
220265
Klemme 00152261
217216
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Halter 00263278
247527
Befestigungsteil 00171090
284246
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Gebläsemotor 00263272
247525
Schraube 00060027
282358
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Uhr 00492299
251689
Uhr 00492299
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Abdeckung 00356829
287553
Schraube 00171099
284250
Führung 00353998
287469
Leiste 00218609
218083
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00299652
287388
Bedienblende 00369803
220225
Halter 00182726
285340
Deckel 00093926
282823
Einsatz 00182567
285302
Abdeckung 00269974
287259
Schlauchklemme 00419132
288526
Ring 00416613
288138
Sockel 00184300
285571
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00234433
218142
Türgriff 00369806
220227
Halter 00165693
283730
Schraube 00167120
283863
Halter 00165696
283731
Halter 00171111
284255
Leiste 00361700
287733
Leiste 00353959
219481
Drehgriff-Kochstelle 00416640
288141
Linse 00182734
245578
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Lüftungskanal 00298933
219268
Stift 00165758
283750
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Drehgriff-Backofen 00417792
288298
Halter 00298942
219270
Haken 00165699
283733
Leiste 00361731
219882
Halter 00187339
285819
Abzug 00171097
245458
Blende 00361702
219875
Anschluss 00489742
292407
Deckel 00416644
288142
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00361730
248250
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Träger 00353994
287465
Abdeckung 00369796
248573
Halter 00263275
218710
Rohr 00171098
284249
Leiste 00218610
218084
Rohr 00354000
219483
Schraube 00165697
283732
Halter 00187340
285820
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
1670376
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
1672857
1672859
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RING
2629770
RING Dichtungen
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
TEMPERATURBEGRENZER
3858982
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
WAHLSCHALTER
6739681
SCHLOSS
6744434
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
HEIZZONE 00000000000009
1572961
HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
1671119
1671122
1671123
HAKEN
1671125
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SCHALTER
1671174
SCHALTER-TUE
1671175
SCHALTER-TUE Schalter / Taster
STIFT
1671178
STIFT
1672645
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1672692
LÜFTER
1672853
LÜFTER Lüfter
1672856
LUFTKANAL
1673585
LUFTKANAL Anschlussteile
1673594
1673596
ABDECKUNG-GE
1674242
ABDECKUNG-GE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3856511
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ABZUG
3858983
ABZUG Anschlussteile
ROHR
3858984
ROHR Anschlussteile,Rohre
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
3858995
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
TRÄGER
3875503
TRÄGER
ROHR
3875509
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
4590380
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
4598787
LEISTE Gehäuseteile
EINSATZ
4975335
5819864
LINSE
5819872
LINSE
SOCKEL
5821209
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
5822373
5822374
5825320
LEISTE Gehäuseteile
5825321
LEISTE Gehäuseteile
RAHMEN
5826052
RAHMEN Gehäuseteile
BLENDE
5831960
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
5831984
LEISTE Gehäuseteile
5831985
LEISTE Gehäuseteile
GEBLAESEABDEC
6739321
GEBLAESEABDEC Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
6739324
TÜRGRIFF
6739327
RING
6739676
RING Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739692
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL
6739696
DREHGRIFF BACKOFEN
6740587
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCHKLEMM
6741465
ANSCHLUSS
6745566
ANSCHLUSS Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
