Ersatzteile für Siemens HL56325EU/02
HL56325EU/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10037269
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Backblech 00439340
204734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Kontrolllampe 00171112
202542
Kontrolllampe 00171093
217450
Klemme 00152261
217216
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Halter 00263278
247527
Befestigungsteil 00171090
284246
Taste 00171124
284262
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Halter 00095506
282866
Gebläsemotor 00263272
247525
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Abdeckung 00165703 Originalersatzteil von Bosch
10058361
Originalteil von Bosch Abdeckung 00165703
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Schraube 00171099
284250
Führung 00353998
287469
Halter 00171110
284254
Spiess 00355726 Originalersatzteil von Bosch
10073844
Originalteil von Bosch Spiess 00355726
Leiste 00218609
218083
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00299652
287388
Klemme 00068354
282568
Deckel 00093926
282823
Rahmen 00215203
245840
Abdeckung 00269974
287259
Leiste 00288529
247802
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00234433
218142
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Bedienblende 00355822
287522
Halter 00171111
284255
Leiste 00353959
219481
Stutzen 00165702
283734
Gebrauchsanleitung 00523737 Originalersatzteil von Bosch
10088514
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00523737
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Lüftungskanal 00298933
219268
Scheibe 00150024 Originalersatzteil von Bosch
10058360
Originalteil von Bosch Scheibe 00150024
Stift 00165758
283750
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Schraube 00068361
282572
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Wahlschalter 00181678
245563
Halter 00298942
219270
Haken 00165699
283733
Leiste 00361731
219882
Abzug 00171097
245458
Blende 00361702
219875
Rahmen 00354285
287483
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171109
284253
Träger 00353994
287465
Träger 00356948
287563
Halter 00263275
218710
Rohr 00171098
284249
Leiste 00218610
218084
Rohr 00354000
219483
Schraube 00165697
283732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
TÜRSCHARNIER
1672857
1672859
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
LINSE
3858979
LINSE
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
TEMPERATURBEGRENZER
3858982
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH
7805523
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
LEISTE 00000000000028
1619881
LEISTE 00000000000028 Gehäuseteile
SCHEIBE
1670868
SCHEIBE Gehäuseteile
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
1671119
1671122
1671123
SCHRAUBE Befestigungsteile
HAKEN
1671125
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STUTZEN
1671128
STUTZEN
1671129
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
1671174
SCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER-TUE
1671175
SCHALTER-TUE Schalter / Taster
STIFT
1671178
STIFT
1672645
1672692
LÜFTER
1672853
LÜFTER Lüfter
1672856
LUFTKANAL
1673585
LUFTKANAL Anschlussteile
1673594
1673596
ABDECKUNG-GE
1674242
ABDECKUNG-GE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3856511
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858978
ABZUG
3858983
ABZUG Anschlussteile
ROHR
3858984
ROHR Anschlussteile,Rohre
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858995
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
3864379
LEISTE Gehäuseteile
3864381
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
RAHMEN
3864737
RAHMEN Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
TRÄGER
3875503
TRÄGER
ROHR
3875509
BLENDE
3875510
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN
3875758
RAHMEN Gehäuseteile
SPIESS
3876715
SPIESS Zubehörteile
BEDIENBLENDE
3876798
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
TRÄGER
3877719
TRÄGER
4590380
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
4598787
LEISTE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
4599375
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
