Ersatzteile für Siemens HL56220EU/01
HL56220EU/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
155700
154493
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10037269
Bratpfanne 00439319
221651
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Abdeckung 00444511
222083
Gebläsemotor 00263272
247525
Türgriff 00350392
219353
Klemme 00152261
217216
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00263278
247527
Halter 00095506
282866
Blende 00351007
219392
Drehgriff-Temperatur 00166432
283808
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Temperaturregler 00263280
247528
Abdeckung 00162072
283541
Drehgriff-Vorwahl 00166435
245411
Abdeckung 00299652
287388
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Originalteil von Bosch Halter 00066134
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Leiste 00299526
219304
Bedienblende 00351176
219398
Gehäuse-Rückteil 00208388 Originalersatzteil von Bosch
10047688
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208388
Drehgriff-Kochstelle 00169272
376979
Klemme 00068354
282568
Befestigungsteil 00287975
287308
Abdeckung 00167132
283865
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Deckel 00165694
245406
Lochscheibe 00166261 Originalersatzteil von Bosch
10047595
Originalteil von Bosch Lochscheibe 00166261
Deckel 00093926
282823
Wahlschalter 00166262
245410
Leiste 00288529
247802
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Temperaturregler 00165683
245404
Abdeckung 00234433
218142
Halter 00165693
283730
Schraube 00167120
283863
Halter 00165696
283731
Drehgriff-Kochstelle 00166428
217349
Ring 00166552
283819
Lochscheibe 00166437 Originalersatzteil von Bosch
10047564
Originalteil von Bosch Lochscheibe 00166437
Führung 00299522
287385
Gebläsemotor 00263273
247526
Halter 00166259
283795
Lüftungskanal 00298933
219268
Schalter 00165669
217334
Stift 00165758
283750
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Lochscheibe 00166260
283796
Dekorleiste 00212369
217925
Schraube 00068361
282572
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Halter 00165690
283729
Frontglasscheibe 00213744 Originalersatzteil von Bosch
10047690
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00213744
Halter 00298942
219270
Haken 00165699
283733
Leiste 00361731
219882
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Schubkasten 00235080
218154
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Rohr 00165689
283728
Halter 00263275
218710
Halter 00165420
217331
Filter 00165692
245405
Schraube 00165697
283732
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRSCHARNIER
1672857
1672859
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
3872774
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
HALTER 00000000000006
1559859
HALTER 00000000000006 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZTEIL 245550000221
1560826
DISTANZTEIL 245550000221 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
SCHALTER 78114403
1587459
SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
SCHEIBE 745630010661
1589095
SCHEIBE 745630010661 Gehäuseteile
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 245650000030
1596276
ABDECKUNG 245650000030 Gehäuseteile
HALTER 165420
1597584
HALTER 165420 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE RÜCKTEIL 00000000000020
1602251
GEHÄUSE RÜCKTEIL 00000000000020 Gehäuseteile
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020
1602266
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020 Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER 00000000000020
1602267
HALTER 00000000000020 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 645650020410
1603075
ABDECKUNG 645650020410 Gehäuseteile
LEISTE-DEKOR 945K10011020
1605395
LEISTE-DEKOR 945K10011020 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
SCHIENE 745760021100
1614415
SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
SCHIENE 745760021000
1614416
SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSTEIL
1619431
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
LEISTE 00000000000028
1619881
LEISTE 00000000000028 Gehäuseteile
SCHALTER
1671095
SCHALTER Schalter / Taster
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
ROHR
1671115
ROHR Anschlussteile,Rohre
1671116
LUFTKANAL
1671117
LUFTKANAL Anschlussteile
FILTER
1671118
FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
1671119
DECKEL
1671120
SCHEIBE-LOCH
1671121
SCHEIBE-LOCH
1671122
1671123
SCHRAUBE Befestigungsteile
HAKEN
1671125
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SCHALTER-TUE
1671175
SCHALTER-TUE Schalter / Taster
STIFT
1671178
STIFT
1671564
SCHEIBE-LOCH
1671565
SCHEIBE-LOCH
SCHEIBE-LOCH
1671566
SCHEIBE-LOCH
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671696
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1671700
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
1671702
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHEIBE-LOCH
1671704
SCHEIBE-LOCH
RING
1671794
RING Gehäuseteile,Ringe
UNTERHITZE
1672264
UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
1672645
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1672692
LÜFTER
1672853
LÜFTER Lüfter
1672856
LUFTKANAL
1673585
GEBLÄSEABDECKUNG
1673587
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1673594
1673596
GEHÄUSERÜCKTEIL
1674127
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
FÜHRUNG
1674130
FÜHRUNG Führung/ Schiene
1674132
LEISTE Gehäuseteile
ABDECKUNG-GE
1674242
ABDECKUNG-GE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WAHLSCHALTER
3855814
3856511
3856523
3856535
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TASTE
3856898
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3858030
GLASSCHEIBE
3863644
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
STRAHLHEIZKÖRPER
3868292
STRAHLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
BLENDE
3873243
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
3873373
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
