Ersatzteile für Siemens HL55021DK/03
HL55021DK/03
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
154547
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
191204
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
10037269
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Lüftungskanal 00171274
284286
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Verschluss 00029704
281956
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Linse 00026654
281854
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schlauch 00056637
282268
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Schiene 00272835 Originalersatzteil von Bosch
10047645
Originalteil von Bosch Schiene 00272835
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Anzeige 00028363
281895
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
10047497
Originalteil von Bosch Blende 00118753
Blende 00272217 Originalersatzteil von Bosch
10047556
Originalteil von Bosch Blende 00272217
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00118850 Originalersatzteil von Bosch
10047617
Originalteil von Bosch Abdeckung 00118850
Rolle 00271139 Originalersatzteil von Bosch
10047628
Originalteil von Bosch Rolle 00271139
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
10007241
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Drehgriff 00032013
282070
Rolle 00271140 Originalersatzteil von Bosch
10047629
Originalteil von Bosch Rolle 00271140
Drehgriff 00031624
376866
Schiene 00272836 Originalersatzteil von Bosch
10047646
Originalteil von Bosch Schiene 00272836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Originalteil von Bosch Heizzone 00085306
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
RELAIS 21821201
1556253
RELAIS 21821201 Relais
1566171
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401 Heiz und Kühlelemente
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
LINSE
3853758
LINSE
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGS 032281 U.96007
1545640
BEFESTIGUNGS 032281 U.96007 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHGRIFF 72482407
1547956
DREHGRIFF 72482407 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 72482432
1548297
DREHGRIFF 72482432 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LUFTKANAL 41473401
1556025
LUFTKANAL 41473401 Anschlussteile
BLENDE 72035202
1583052
BLENDE 72035202 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72125404
1584007
BLENDE 72125404 Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 41482401
1584081
ABDECKUNG 41482401 Gehäuseteile
SCHIENE 48187001
1584085
SCHIENE 48187001 Führung/ Schiene
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108 Gehäuseteile
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
GEHÄUSE UNTEN 48228002 Gehäuseteile,Gehäuse
ROLLE 45183401
1611011
ROLLE 45183401 Rad/Rollen
ROLLE 45183402
1611012
ROLLE 45183402 Rad/Rollen
SCHIENE 73119303
1612467
SCHIENE 73119303 Führung/ Schiene
SCHIENE 73119304
1612468
SCHIENE 73119304 Führung/ Schiene
LUFTKANAL
4967117
LUFTKANAL Anschlussteile
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
4973331
LEISTE Gehäuseteile
BLENDE
4973340
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
