157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154547
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
156126
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenfassung 00055657
216643
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Lüftungskanal 00171274
284286
Verschluss 00029704
281956
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schlauch 00056637
282268
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Schiene 00114461
217053
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von Bosch
10047640
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00203910
Schiene 00272835 Originalersatzteil von Bosch
10047645
Schiene 00272835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00272835
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Anzeige 00028363
281895
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118753
Blende 00272217 Originalersatzteil von Bosch
10047556
Blende 00272217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272217
Abdeckung 00118850 Originalersatzteil von Bosch
10047617
Abdeckung 00118850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00118850
Rolle 00271139 Originalersatzteil von Bosch
10047628
Rolle 00271139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00271139
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Rolle 00271140 Originalersatzteil von Bosch
10047629
Rolle 00271140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00271140
Schiene 00272836 Originalersatzteil von Bosch
10047646
Schiene 00272836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00272836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00085306
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1927871
LINSE
3853758
LINSE
496473
5729093
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
BEFESTIGUNGS 032281 U.96007
1545640
LUFTKANAL 41473401
1556025
LUFTKANAL 41473401
BLENDE 72035202
1583052
BLENDE 72035202
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72125404
1584007
BLENDE 72125404
ABDECKUNG 41482401
1584081
ABDECKUNG 41482401
SCHIENE 48187001
1584085
SCHIENE 48187001
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
Gehäuseteile,Gehäuse
GLASSCHEIBE- 44797014
1600468
Gehäuseteile,Glasplatten
ROLLE 45183401
1611011
ROLLE 45183401
ROLLE 45183402
1611012
ROLLE 45183402
SCHIENE 73119303
1612467
SCHIENE 73119303
SCHIENE 73119304
1612468
SCHIENE 73119304
LUFTKANAL
4967117
LUFTKANAL
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
4973331
BLENDE
4973340
BLENDE
