Ersatzteile für Siemens HL54725EU/01
HL54725EU/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156126
154493
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Türscharnier 00171120
217452
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff-Temperatur 00416642
220269
Taste 00171124
284262
Türscharnier 00171121
245460
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00095506
282866
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Schraube 00171457
284316
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Führung 00353998
287469
Halter 00171110
284254
Leiste 00218609
218083
Gehäuse 00183751
217732
Verbindungsteil 00171144
284263
Klemme 00182712
285330
Halter 00182726
285340
Halter 00171119
284260
Abdeckung 00481105
291979
Deckel 00093926
282823
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00481033
291963
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171111
284255
Halter 00182713 Originalersatzteil von Bosch
10047299
Originalteil von Bosch Halter 00182713
Linse 00182734
245578
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Bedienblende 00354195 Originalersatzteil von Bosch
10047553
Originalteil von Bosch Bedienblende 00354195
Leiste 00361731
219882
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Dichtung 00151789
283225
Blende 00361702
219875
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00361730
248250
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171109
284253
Träger 00353994
287465
Halter 00171114
284256
Halter 00481121
291982
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
367946
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
3859004
TÜRSCHARNIER
3859005
TASTE
3859008
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3859261
SCHRAUBE Befestigungsteile
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
HEIZZONE 00000000000009
1572961
HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG 245760006680
1588559
DICHTUNG 245760006680 Dichtungen
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1671123
GEHÄUSERÜCKTEIL
1674127
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858995
3858998
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859173
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
3864379
LEISTE Gehäuseteile
3864381
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
TRÄGER
3875503
TRÄGER
BEDIENBLENDE
3875673
INNENTÜR
3875801
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
FASSUNG
4975332
FASSUNG Fassungen
KLEMME
5819850
KLEMME Befestigungsteile
5819851
5819864
LINSE
5819872
LINSE
BLENDE
5831960
5831984
LEISTE Gehäuseteile
5831985
LEISTE Gehäuseteile
5835687
5835702
HALTER Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
