154527
154487
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
154493
Spannung: 230 Volt
156126
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Drehgriff-Backofen 00418999
288508
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Schloss 00484995
205628
Wahlschalter Dreefs 19 HE/039 (Mult.-3D-RH) 00416615
204094
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Halter 00424138
289269
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Drehgriff-Temperatur 00418998
288507
Schraube 00171457
284316
Schraube 00060027
282358
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Gehäuse-Unterteil 00219326
218102
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Führung 00353998
287469
Leiste 00362401
248293
Gehäuse 00183751
217732
Verbindungsteil 00171144
284263
Halter 00171119
284260
Deckel 00093926
282823
Leiste 00217311
218058
Einsatz 00182567
285302
Leiste 00217312
218059
Sockel 00184300
285571
Isolierteil 00471408
222851
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00481033
291963
Schraube 00167120
283863
Gehäuseseitenteil 00236664
246169
Abdeckung 00439320
221652
Halter 00171111
284255
Leiste 00361700
287733
Blende 00446734
222343
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Schraube 00068361
282572
Ring 00417801
288305
Halter 00187339
285819
Dichtung 00151789
283225
Anschluss 00489742
292407
Deckel 00416644
288142
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00361730
248250
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schraube 00182566
285301
Träger 00353994
287465
Türgriff 00431707
221124
Schraube 00165697
283732
Halter 00187340
285820
Ring 00417359
288225
367946
203640
Abbildung ähnlich.
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
1670376
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG
3859261
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
WAHLSCHALTER
6739678
WAHLSCHALTER
SCHARNIER
6740267
SCHARNIER
SCHARNIER
6740268
SCHARNIER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6741382
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
6741383
DREHGRIFF BACKOFEN
SCHLOSS
6744434
SCHLOSS
7716226
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHRAUBE 245550005570
1561021
HEIZZONE 00000000000009
1572962
DICHTUNG 245760006680
1588559
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
1671123
3856511
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER
3858985
3858995
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
HEIZZONE
3870842
HEIZZONE
TRÄGER
3875503
TRÄGER
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG
FASSUNG
4975332
FASSUNG
Fassungen
4975334
EINSATZ
4975335
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSTÜCK
5819873
BEFESTIGUNGSTÜCK
GEHÄUSE
5820739
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SOCKEL
5821209
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
5822373
5822374
5824890
5824891
GEHÄUSESEITENTEIL
5826138
GEHÄUSESEITENTEIL
SCHIENE-AUSZU
5831973
SCHIENE-AUSZU
5831984
5832600
GEHÄUSE
5836068
GEHÄUSE
GEHÄUSEUNTERTEIL
6737190
GEHÄUSEUNTERTEIL
DECKEL
6739696
DECKEL
RING
6740285
RING
Gehäuseteile,Ringe
RING
6740596
RING
Gehäuseteile,Ringe
TÜRGRIFF
6742455
TÜRGRIFF
ANSCHLUSS
6745566
ANSCHLUSS
EINSATZ
7803283
EINSATZ
GEBLÄSEABDECKUNG
7805514
GEBLÄSEABDECKUNG
TASTE
7808362
TASTE
BLENDE
8944528
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
