154527
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Türscharnier 00171120
217452
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Türscharnier 00171121
245460
Halter 00095506
282866
Drehgriff-Backofen 00416650
220270
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Führung 00353998
287469
Türgriff 00354041
219486
Gehäuse 00183751
217732
Verbindungsteil 00171144
284263
Klemme 00182712
285330
Halter 00182726
285340
Halter 00171119
284260
Drehgriff-Temperatur 00171348
284301
Deckel 00093926
282823
Leiste 00362625
248304
Leiste 00215687
218013
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00481033
291963
Taste 00171351
284302
Drehgriff-Kochstelle 00171170
245461
Blende 00362626
248305
Halter 00171111
284255
Linse 00182734
245578
Drehgriff-Kochstelle 00174370
217551
Halter 00171110
284254
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Dichtung 00151789
283225
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00361730
248250
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Schraube 00167120
283863
Träger 00353994
287465
Halter 00171114
284256
Halter 00481121
291982
Leiste 00215541
253167
Schraube 00165697
283732
367946
203640
Abbildung ähnlich.
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG
TÜRSCHARNIER
3859004
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
3859005
TÜRSCHARNIER
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DREHGRIFF BACKOFEN
6739702
DREHGRIFF BACKOFEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHRAUBE 245550005570
1561021
HEIZZONE 00000000000009
1572961
DICHTUNG 245760006680
1588559
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG
1671123
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858995
3858998
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK
BEFESTIGUNG
3859013
BEFESTIGUNG
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859022
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859174
TASTE
3859177
TASTE
3861407
EINSATZ
3862065
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864990
3865124
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
GEHÄUSE
TRÄGER
3875503
TRÄGER
TÜRGRIFF
3875537
TÜRGRIFF
INNENTÜR
3875801
INNENTÜR
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG
FASSUNG
4975332
FASSUNG
Fassungen
KLEMME
5819850
KLEMME
5819864
LINSE
5819872
LINSE
GLASSCHEIBE
5824896
GLASSCHEIBE
5831984
5832785
BLENDE
5832786
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5835702
