Ersatzteile für Siemens HL54645EU/03
HL54645EU/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
154493
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
10037269
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Türscharnier 00171120
217452
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Drehgriff-Kochstelle 00171168
217455
Türscharnier 00171121
245460
Drehgriff-Backofen 00416650
220270
Kontrolllampe 00171093
217450
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Halter 00095506
282866
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Führung 00353998
287469
Halter 00171110
284254
Türgriff 00354041
219486
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00171117
284259
Verbindungsteil 00171144
284263
Halter 00171119
284260
Drehgriff-Temperatur 00171348
284301
Klemme 00068354
282568
Deckel 00093926
282823
Leiste 00215687
218013
Leiste 00288529
247802
Rohr 00268340
218947
Blende 00354037
287470
Träger 00353996
287467
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Taste 00171351
284302
Drehgriff-Kochstelle 00171170
245461
Halter 00171111
284255
Leiste 00208467 Originalersatzteil von Bosch
10047449
Originalteil von Bosch Leiste 00208467
Abdeckung 00152625
283286
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Dichtung 00151789
283225
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171109
284253
Träger 00353994
287465
Halter 00171114
284256
Leiste 00215541
253167
Schraube 00165697
283732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LINSE
3858979
LINSE
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
3859004
TÜRSCHARNIER
3859005
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859020
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
DREHGRIFF BACKOFEN
6739702
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
HEIZZONE 00000000000009
1572961
HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG 245760006680
1588559
DICHTUNG 245760006680 Dichtungen
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 745600012390
1589233
ABDECKUNG 745600012390 Gehäuseteile
LEISTE 208467
1602280
LEISTE 208467 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE 00000000000028
1619881
LEISTE 00000000000028 Gehäuseteile
1671123
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
1674127
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858978
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858995
3858998
3859001
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNG
3859013
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
3859022
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859174
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE
3859177
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
3864990
LEISTE Gehäuseteile
3865124
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
ROHR
3868990
ROHR Anschlussteile,Rohre
TRÄGER
3875503
TRÄGER
BLENDE
3875533
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRGRIFF
3875537
FRONTGLASSCHEIBE
3875672
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
3875674
INNENTÜR
3875801
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
