154527
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
7 Taktschalter 00609300
206742
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040.
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Backblech 00439340
204734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Schraube 00171457
284316
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge.
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Kontrolllampe 00171093
217450
Schlitten 00354284
203796
Türscharnier 00171120
217452
Klemme 00152261
217216
Drehgriff-Temperatur 00416642
220269
Türscharnier 00171121
245460
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00095506
282866
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Führung 00353997
287468
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Träger 00356129
287526
Führung 00353998
287469
Leiste 00218609
218083
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00171117
284259
Verbindungsteil 00171144
284263
Halter 00171119
284260
Rahmen 00354285
287483
Klemme 00068354
282568
Deckel 00093926
282823
Leiste 00288529
247802
Rohr 00268340
218947
Halter 00171111
284255
Träger 00356130
287527
Halter 00171110
284254
Abdeckung 00152625
283286
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Bedienblende 00354195 Originalersatzteil von Bosch
10047553
Bedienblende 00354195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00354195
Leiste 00361731
219882
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Dichtung 00151789
283225
Blende 00361702
219875
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Schraube 00167120
283863
Träger 00353994
287465
Halter 00171114
284256
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Halter 00068353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00068353
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG
LINSE
3858979
LINSE
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG
TÜRSCHARNIER
3859004
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
3859005
TÜRSCHARNIER
3859261
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE
SCHLITTEN
3875757
SCHLITTEN
HEIZZONE-HILIGHT 1800/700W 230V 180/120 , 10.58213.098
7804455
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH
7805523
BACKBLECH
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
HALTER 945720011630
1561014
HALTER 945720011630
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHRAUBE 245550005570
1561021
HEIZZONE 245512307150
1572626
DICHTUNG 245760006680
1588559
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
ABDECKUNG 745600012390
1589233
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG
LEISTE 00000000000028
1619881
1671123
3856511
3858978
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858995
3858998
3859001
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859173
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3864379
3864381
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSESEITENTEIL
3866597
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
3866598
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE
3868989
GEHÄUSE
ROHR
3868990
ROHR
TRÄGER
3875503
TRÄGER
BLENDE
3875510
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
FRONTGLASSCHEIBE
3875671
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENBLENDE
3875673
BEDIENBLENDE
RAHMEN
3875758
RAHMEN
INNENTÜR
3875801
INNENTÜR
TRÄGER
3877024
TRÄGER
TRÄGER
3877025
TRÄGER
