157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154547
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
156126
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenfassung 00055657
216643
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Lüftungskanal 00171274
284286
Verschluss 00029704
281956
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schlauch 00056637
282268
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Anzeige 00028363
281895
Leiste 00203561 Originalersatzteil von Bosch
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203561
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118753
Blende 00272217 Originalersatzteil von Bosch
10047556
Blende 00272217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272217
Schiene 00114461
217053
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029831
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00085306
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1927871
LINSE
3853758
LINSE
496473
5729093
DREHGRIFF 72106409
1546290
DREHGRIFF 72106409
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 85562328
1546294
DREHGRIFF 85562328
DREHGRIFF 85562762
1546296
DREHGRIFF 85562762
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
BLENDE 72035202
1583052
BLENDE 72035202
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 49438001
1584002
SCHIENE 49438001
BLENDE 72125404
1584007
BLENDE 72125404
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
LEISTE 49499101
1600149
LEISTE 49499101
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
4973331
BLENDE
4973340
BLENDE
