Ersatzteile für Siemens HL53426NN/01
HL53426NN/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156126
154493
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
10037269
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Backblech 00439340
204734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Drehgriff-Backofen 00171358
284304
Frontglasscheibe 00361543
203977
Schraube 00171457
284316
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Drehgriff-Kochstelle 00171486
217481
Schlitten 00354284
203796
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Fuss 00182560
285299
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00171456
284315
Halter 00095506
282866
Haken 00182565
285300
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Schraube 00060027
282358
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Führung 00354282
287481
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Leiste 00218609
218083
Verbindungsteil 00171144
284263
Klemme 00182712
285330
Sockelblende 00361545
219867
Halter 00182726
285340
Reflektor 00481112
251415
Halter 00171119
284260
Rahmen 00354285
287483
Abdeckung 00481105
291979
Deckel 00093926
282823
Einsatz 00182567
285302
Sockel 00184300
285571
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Abdeckung 00481033
291963
Leiste 00299741
219315
Leiste 00361700
287733
Halter 00182713 Originalersatzteil von Bosch
10047299
Originalteil von Bosch Halter 00182713
Träger 00356947
287562
Linse 00182734
245578
Halter 00171110
284254
Leiste 00361693
219872
Schraube 00068361
282572
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Dichtung 00151789
283225
Blende 00361702
219875
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Führung 00354283
287482
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Schraube 00167120
283863
Abdeckung 00162079
283542
Schraube 00182566
285301
Träger 00353994
287465
Leiste 00361694
219873
Halter 00265911
287046
Halter 00481121
291982
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
367946
Bedienblende 00361718
219879
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
1670376
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG Dichtungen
3859260
3859261
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859288
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
SCHLITTEN
3875757
SCHLITTEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HAKEN
4975333
HAKEN Haken
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
5819852
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEDIENBLENDE
5831976
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
HEIZZONE-HILIGHT 1800/700W 230V 180/120 , 10.58213.098
7804455
HEIZZONE-HILIGHT 1800/700W 230V 180/120 , 10.58213.098 Heiz und Kühlelemente
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH
7805523
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL 245500007930
1572584
ANSCHLUSSKABEL 245500007930 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEBLÄSEMOTOR 245764006000
1572830
GEBLÄSEMOTOR 245764006000 Lüfter
DICHTUNG 245760006680
1588559
DICHTUNG 245760006680 Dichtungen
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 745650012650
1596283
ABDECKUNG 745650012650 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945500023800
1603029
GEHÄUSE SEITE 945500023800 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945500023700
1603030
GEHÄUSE SEITE 945500023700 Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1671123
1674318
LEISTE Gehäuseteile
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858985
3858992
3858993
3858994
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
3864379
LEISTE Gehäuseteile
3864381
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866332
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
TRÄGER
3875503
TRÄGER
FÜHRUNG
3875755
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
3875756
RAHMEN
3875758
RAHMEN Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
TRÄGER
3877718
TRÄGER
FASSUNG
4975332
FASSUNG Fassungen
4975334
EINSATZ
4975335
SOCKEL
4975336
SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASSCHEIBE
4979803
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRGRIFF
4979804
SOCKELBLENDE
4979805
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
KLEMME
5819850
KLEMME Befestigungsteile
5819851
5819864
LINSE
5819872
LINSE
5831951
LEISTE Gehäuseteile
5831952
LEISTE Gehäuseteile
INNENTÜR
5831955
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
5831960
5835687
5835702
HALTER Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
