154527
154487
157585
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
7 Taktschalter 00609300
206742
Türscharnier 00167117
202460
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight
Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Linse 00152276
283270
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge.
Drehgriff-Vorwahl 00153178
283317
Klemme 00152261
217216
Türdichtung 00151777
202317
Halter 00095506
282866
Glasscheibe 00287291
247791
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Feder 00152273 Originalersatzteil von Bosch
10047348
Feder 00152273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00152273
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Innentür 00212370
245779
Abdeckung 00162072
283541
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Halter 00151778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151778
Klemme 00068354
282568
Befestigungsteil 00287975
287308
Deckel 00093926
282823
Katalyseblech 00288581
219142
Türscharnier 00167116
217362
Führung 00288580
287311
Stopfen 00162075 Originalersatzteil von Bosch
10047332
Stopfen 00162075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00162075
Blende 00278666 Originalersatzteil von Bosch
10047342
Blende 00278666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00278666
Führung 00288579 Originalersatzteil von Bosch
10079455
Führung 00288579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00288579
Drehgriff-Temperatur 00153179
376914
Halter 00162073 Originalersatzteil von Bosch
10047318
Halter 00162073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00162073
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Abdeckung 00152625
283286
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Dekorleiste 00212369
217925
Schraube 00068361
282572
Griff 00296121
219197
Verbindungsteil 00152589 Originalersatzteil von Bosch
10047317
Verbindungsteil 00152589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 00152589
Sockel 00296119
247835
Schraube 00155081 Originalersatzteil von Bosch
10047340
Schraube 00155081 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00155081
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Leiste 00361731
219882
Dichtung 00151789
283225
Leiste 00278757 Originalersatzteil von Bosch
10047367
Leiste 00278757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00278757
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Verbindungsteil 00152590 Originalersatzteil von Bosch
10047319
Verbindungsteil 00152590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 00152590
Schubkasten 00235080
218154
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Griff 00152275 Originalersatzteil von Bosch
10047351
Griff 00152275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00152275
Drehgriff-Kochstelle 00153181 Originalersatzteil von Bosch
10088510
Drehgriff-Kochstelle 00153181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00153181
Abzug 00162074 Originalersatzteil von Bosch
10047323
Abzug 00162074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00162074
Bausatz 00296481 Originalersatzteil von Bosch
10047353
Bausatz 00296481 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00296481
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00152465
Drehgriff-Kochstelle 00152285
283274
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810
TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
LINSE 745602325100
1588993
LINSE 745602325100
DREHGRIFF 245762106600
1589610
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
GLASSCHEIBE
1618867
GLASSCHEIBE
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
DISTANZTEIL 245550000221
1560826
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHRAUBE 245550005570
1561021
TÜRSCHARNIER 245760005511
1570002
SCHARNIER 245760005521
1570004
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
HEIZZONE 245512307150
1572626
HEIZZONE 245412307590
1572837
HALTER 945550011140
1588552
HALTER 945550011140
DICHTUNG 245760006680
1588559
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380
FEDER 245500006730
1588990
FEDER 245500006730
GRIFF 245500000330
1588992
GRIFF 245500000330
DREHKNOPF 245502505200
1589002
SCHEIBE 745630010661
1589095
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011860
1589209
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011850
1589210
ABDECKUNG 745600012390
1589233
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 245762105230
1589611
DREHKNOPF 245762105220
1589613
SCHEIBE-LOCH 945608510540
1590970
SCHRAUBE 245508505430
1590971
ABDECKUNG 245650000030
1596276
HALTER 745500012460
1596277
HALTER 745500012460
ABZUG 945500023201
1596278
ABZUG 945500023201
STOPFEN 245650005660
1596279
HALTER 945650111960
1596280
HALTER 945650111960
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501
ABDECKUNG 645650020410
1603075
OBERHITZE 245760005012
1603078
UNTERHITZE 645602240000
1603086
LEISTE-DEKOR 945K10011020
1605395
TÜR-INNEN 945550211751
1605396
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE 945760520800
1614409
BLENDE 945760520800
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 745760021100
1614415
SCHIENE 745760021000
1614416
LEISTE 945860511372
1614418
LEISTE 945860511372
BEFESTIGUNGSTEIL
1619431
BEFESTIGUNGSTEIL
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG
GEHÄUSERÜCKTEIL
1619927
GEHÄUSERÜCKTEIL
FÜHRUNG
1619928
FÜHRUNG
FÜHRUNG
1619929
FÜHRUNG
KATALYSEBLECH
1619930
KATALYSEBLECH
SOCKEL
1626657
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GRIFF
1626659
GRIFF
