Ersatzteile für Siemens HL53258SK/01
HL53258SK/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
154493
156126
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
10037269
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Backblech 00439340
204734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Drehgriff-Backofen 00418999
288508
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Schloss 00484995
205628
Schlitten 00354284
203796
Wahlschalter Dreefs 19 HE/039 (Mult.-3D-RH) 00416615
204094
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff-Temperatur 00418998
288507
Fuss 00182560
285299
Halter 00171456
284315
Befestigungsteil 00171090
284246
Schraube 00171457
284316
Schraube 00060027
282358
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Gehäuseseitenteil 00239557
246276
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Unterteil 00219326
218102
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Gehäuseseitenteil 00239556
246275
Gehäuse 00183751
217732
Verbindungsteil 00171144
284263
Halter 00182726
285340
Sockelblende 00432599
221201
Reflektor 00481112
251415
Halter 00171119
284260
Deckel 00093926
282823
Leiste 00217311
218058
Einsatz 00182567
285302
Leiste 00217312
218059
Schlauchklemme 00419132
288526
Sockel 00184300
285571
Isolierteil 00471408
222851
Sockel 00239558
246277
Rohr 00268340
218947
Blende 00361728
219881
Isolierteil 00369772
220222
Abdeckung 00481033
291963
Schraube 00167120
283863
Abdeckung 00162079
283542
Abdeckung 00439320
221652
Leiste 00299741
219315
Leiste 00361700
287733
Bedienblende 00432672
221206
Leiste 00432598
221200
Träger 00356947
287562
Linse 00182734
245578
Drehgriff-Kochstelle 00418997
288506
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Leiste 00361693
219872
Schraube 00068361
282572
Führung 00354282
287481
Ring 00417801
288305
Halter 00187339
285819
Dichtung 00151789
283225
Anschluss 00489742
292407
Führung 00354283
287482
Rahmen 00354285
287483
Deckel 00416644
288142
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schraube 00182566
285301
Träger 00353994
287465
Türgriff 00431707
221124
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Schraube 00165697
283732
Halter 00187340
285820
367946
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
1670376
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG Dichtungen
3859260
3859261
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
SCHLITTEN
3875757
SCHLITTEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
WAHLSCHALTER
6739678
SCHARNIER
6740267
SCHARNIER
6740268
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6741382
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
6741383
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLOSS
6744434
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH
7805523
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
DICHTUNG 245760006680
1588559
DICHTUNG 245760006680 Dichtungen
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 745650012650
1596283
ABDECKUNG 745650012650 Gehäuseteile
1671123
1674318
LEISTE Gehäuseteile
3856511
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858985
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866332
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
TRÄGER
3875503
TRÄGER
FÜHRUNG
3875755
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
3875756
RAHMEN
3875758
RAHMEN Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
TRÄGER
3877718
TRÄGER
FASSUNG
4975332
FASSUNG Fassungen
4975334
EINSATZ
4975335
5819864
LINSE
5819872
LINSE
GEHÄUSE
5820739
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SOCKEL
5821209
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
5822373
5822374
5824890
LEISTE Gehäuseteile
5824891
LEISTE Gehäuseteile
5831951
LEISTE Gehäuseteile
INNENTÜR
5831955
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
5831983
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE
5836068
GEHÄUSEUNTERTEIL
6737190
GEHÄUSESEITENTEIL
6738239
GEHÄUSESEITENTEIL
6738240
SOCKEL
6738241
GEBLAESEABDEC
6739314
GEBLAESEABDEC Gehäuseteile
DECKEL
6739696
RING
6740596
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCHKLEMM
6741465
TÜRGRIFF
6742455
6743131
LEISTE Gehäuseteile
SOCKELBLENDE
6743132
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
BEDIENBLENDE
6743190
ANSCHLUSS
6745566
ANSCHLUSS Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
