Ersatzteile für Siemens HL53247EU/01
HL53247EU/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
154493
156126
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
10037269
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Türscharnier 00171120
217452
Wahlschalter Dreefs 19 HE/039 (Mult.-3D-RH) 00416615
204094
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier 00171121
245460
Halter 00095506
282866
Schraube 00060027
282358
Führung 00353997
287468
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Schloss 00418556
288416
Gehäuse 00481628
223381
Drehgriff-Kochstelle 00417798
288302
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Gehäuse-Unterteil 00219326
218102
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Führung 00353998
287469
Ring 00417795 Originalersatzteil von Bosch
10047720
Originalteil von Bosch Ring 00417795
Türgriff 00354041
219486
Gehäuse 00183751
217732
Verbindungsteil 00171144
284263
Halter 00171119
284260
Drehgriff-Kochstelle 00417797
288301
Deckel 00093926
282823
Leiste 00362625
248304
Leiste 00215687
218013
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Träger 00353996
287467
Abdeckung 00481033
291963
Schraube 00167120
283863
Frontglasscheibe 00219672 Originalersatzteil von Bosch
10048959
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00219672
Abdeckung 00439320
221652
Bedienblende 00431711 Originalersatzteil von Bosch
10048960
Originalteil von Bosch Bedienblende 00431711
Drehgriff-Temperatur 00418557
288417
Blende 00362626
248305
Drehgriff-Backofen 00418558
248631
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Halter 00187339
285819
Dichtung 00151789
283225
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00361730
248250
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Träger 00353994
287465
Anschluss 00481863
292033
Leiste 00215541
253167
Schraube 00165697
283732
Halter 00187340
285820
367946
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
1670376
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
3859004
TÜRSCHARNIER
3859005
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
WAHLSCHALTER
6739678
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
HEIZZONE 00000000000009
1572962
HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG 245760006680
1588559
DICHTUNG 245760006680 Dichtungen
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
1671123
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNG
3859013
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
3864990
LEISTE Gehäuseteile
3865124
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
HEIZZONE
3870842
HEIZZONE Heiz und Kühlelemente
TRÄGER
3875503
TRÄGER
TÜRGRIFF
3875537
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
FASSUNG
4975332
FASSUNG Fassungen
5822373
5822374
5831984
LEISTE Gehäuseteile
5832785
LEISTE Gehäuseteile
BLENDE
5832786
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ANSCHLUSS
5836248
ANSCHLUSS Anschlussteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
6737190
FRONTGLASSCHEIBE
6737462
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEBLAESEABDEC
6739314
GEBLAESEABDEC Gehäuseteile
RING
6740590
RING Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6740592
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6740593
SCHLOSS
6741041
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6741042
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
6741043
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
6742459
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
