154527
154487
157585
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Türscharnier 00171120
217452
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Klemme 00152261
217216
Drehgriff-Temperatur 00416642
220269
Türscharnier 00171121
245460
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00095506
282866
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Führung 00353997
287468
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00171099
284250
Führung 00353998
287469
Leiste 00218609
218083
Gehäuse 00183751
217732
Abdeckung 00171117
284259
Verbindungsteil 00171144
284263
Halter 00171119
284260
Klemme 00068354
282568
Deckel 00093926
282823
Leiste 00288529
247802
Rohr 00268340
218947
Träger 00353996
287467
Halter 00171110
284254
Abdeckung 00152625
283286
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Leiste 00361731
219882
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Dichtung 00151789
283225
Blende 00361702
219875
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Schraube 00167120
283863
Träger 00353994
287465
Halter 00171114
284256
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Bedienblende 00361718
219879
203640
Abbildung ähnlich.
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3357032
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG
TÜRSCHARNIER
3859004
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
3859005
TÜRSCHARNIER
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE
5821128
BEDIENBLENDE
5831976
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6739694
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
HEIZZONE 00000000000009
1572961
1572962
DICHTUNG 245760006680
1588559
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
ABDECKUNG 745600012390
1589233
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG
LEISTE 00000000000028
1619881
1671123
GEHÄUSERÜCKTEIL
1674127
GEHÄUSERÜCKTEIL
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER
3858985
GEHÄUSE
3858990
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3858992
3858993
3858994
3858998
3859001
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK
3859173
3864379
3864381
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE
3868989
GEHÄUSE
ROHR
3868990
ROHR
HEIZZONE
3870842
HEIZZONE
TRÄGER
3875503
TRÄGER
BLENDE
3875510
BLENDE
FRONTGLASSCHEIBE
3875671
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENBLENDE
3875675
BEDIENBLENDE
INNENTÜR
3875801
INNENTÜR
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
GEBLÄSEABDECKUNG
GEHÄUSE
5820739
GEHÄUSE
5825320
5825321
BLENDE
5831960
BLENDE
5831985
GEHÄUSE
5836068
GEHÄUSE
