191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
156131
213600
156437
207272
191256
611369
10104149
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Führung 00602492
294351
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
10103963
158325
294422
190869
10 Watt, 220-240V
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00424684
204343
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Abdeckung 00602944
294450
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Abdeckung 00602160
294284
Türgriff 00441222
204787
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Tülle 00032484
282083
Frontglasscheibe 00471874
205309
Kantenschutz 00662975
306920
Winkel 00657406
209922
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
206099
Fuss 00182560
285299
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Topfsicherung 00420761
288720
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Feder 00424302
289295
Sockel 00189090
286038
Leiste 00640240
303825
Tastensatz 00422601
220600
Halter 00640089
303813
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Blende 00612596
206905
Anschluss 00603039
206496
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Bügel 00422560
248742
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal 00667344
307215
Unterlegscheibe 00604753
294865
Isolierteil 00476900
223089
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00640241
303826
Schiene 00667930
307260
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von Bosch
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Rollensatz 00449294
222632
Schiene 00667929
231448
Distanzteil 00603817
294596
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
Abdeckung 00449364
222643
Leiste 00476719
291686
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
TÜLLE
3853811
TÜLLE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
6982828
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
ANSCHLUSS
7716314
ANSCHLUSS
FEDER
7716315
FEDER
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
FRONTGLASSCHEIBE, RVS
7806193
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TASTENSATZ
7809794
TASTENSATZ
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8937594
TÜRGRIFF
8940233
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INDUKTIONSPLATTE
8944746
INDUKTIONSPLATTE
8946487
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8972232
8972233
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
8972905
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
8973886
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973893
GEWINDEBOLZEN
8974138
GEWINDEBOLZEN
8975772
8975876
WINKEL
8975971
WINKEL
KNEBEL
9415640
KNEBEL
ANSCHLUSS
9417085
ANSCHLUSS
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
WINKEL
D649587
WINKEL
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W451203
W513363
X313956
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
511138
537760
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
BÜGEL
7809779
BÜGEL
ROLLENSATZ
8946605
ROLLENSATZ
8946655
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8950806
BLECH
SOCKEL
8951262
SOCKEL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951703
ANSCHLUSS
8972978
ANSCHLUSS
DISTANZTEIL
8973531
DISTANZTEIL
UNTERLEGSCHEIBE
8974139
UNTERLEGSCHEIBE
8975877
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
