172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157608
600854
190925
209286
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
191011
204258
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154827
207272
611369
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
156437
156479
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
223857
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Schubkasten 00243733
203088
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
618902
204208
10103963
10027086
158325
294422
294598
10104149
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
206112
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
190869
10 Watt, 220-240V
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Abdeckung 00602944
294450
Schiene 00499037
224399
158206
Bügel 00420813
220504
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Halter 00640089
303813
Leiste 00640240
303825
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00669890
210687
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
206099
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Fuss 00182560
285299
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von Bosch
10044936
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00604323
Sockel 00189090
286038
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Feder 00424302
289295
Anschluss 00603039
206496
Topfsicherung 00420761
288720
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00668283
231507
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
290458
Linse 00423028
204274
Sockel 00680995
211382
Winkel 00657406
209922
Modul 00447714
250288
Halter 00669411
307361
Halter 00669412
307362
Rollensatz 00449294
222632
Gehäuseteil 00479676
223277
Schiene 00667929
231448
Isolierteil 00472187
250647
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von Bosch
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00681017
308216
Distanzteil 00603817
294596
Leiste 00476719
291686
Tastensatz 00611535
296402
Kontrolllampe 00603640
294577
Blech 00476096
223058
Leiste 00681018
234089
Lüftungskanal 00667344
307215
Leiste 00476718
291685
Unterlegscheibe 00604753
294865
Modul 00447715
291157
Schiene 00667930
307260
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005288
Lampe,Lampe
367946
191423
Türdichtung 4-seitig
Blende 00612596
206905
