Ersatzteile für Siemens HL444240K/02
HL444240K/02
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156026
- Energieeffizienzklasse E
154546
Mit Temperaturmelder.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
156131
213600
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
191256
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
204208
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Drehgriff-Kochstelle 00603805
294595
10103963
294422
190869
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Drehgriff-Kochstelle 00612674
225472
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00612674 für Herd
WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung Drehknopf,Knöpfe
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
10027219
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Drehgriff-Vorwahl 00423108
220674
Bügel 00420813
220504
Auszugschiene 00668770
210608
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00753508
312589
204254
290458
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Glaskeramikfläche weiss,595x594x30,3mmHLN654021E/01 weiss,595x594x30,3mm 00246047
286601
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00189067
286033
Ring 00611488
296385
203160
Winkel 00657406
209922
206099
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Drehgriff-Kochstelle 00603804
377758
Tastensatz 00422601
220600
Winkel 00437009
221482
Halter 00446652
222333
Drehgriff-Kochstelle 00603806
224800
Auszugschiene 00668771
231589
Innentür 00472202
250650
Leiste 00476403
291670
Halter 00646203
228301
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00476402
291669
Leiste 00680397
234023
Tastensatz 00187355
285821
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476401
291668
Distanzteil 00603817
294596
Leiste 00680398
258869
291671
Abdeckung 00447592
291152
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Sondersortiment
Blech 00686000
234631
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND Gehäuseteile
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W Heiz und Kühlelemente
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
AUSZUGSCHIENE
552588
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
5821128
5837976
HALTER Gehäuseteile
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664 Heiz und Kühlelemente
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
BÜGEL
7177337
BÜGEL Befestigungsteile
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL RECHTS Befestigungsteile
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TUERHALTEWINKEL LINKS Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° Thermostate
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
WINKEL VERDREHSICHERUNG Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS Befestigungsteile
DREHGRIFF-VORWAHL
7802846
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
TASTENSATZ
7809794
TASTENSATZ Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8937594
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHRAUBENSATZ
8970705
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8973527
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8973528
8973529
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
WINKEL
8975971
WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
WINKEL
D649587
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W451203
X313956
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
GLASKERAMIKFLÄCHE
4916050
GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
TASTENSATZ
5822389
LUFTKANAL
7178054
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
7806195
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE Zubehörteile,Roste
8945242
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
8950725
LEISTE Gehäuseteile
8950726
LEISTE Gehäuseteile
8951021
LEISTE Gehäuseteile
8951022
LEISTE Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
WINKEL
8954942
DISTANZTEIL
8973531
8974918
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
