154527
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder.
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
GLASSCHEIBE
1618867
GLASSCHEIBE
FÜHRUNG
1619460
FÜHRUNG
TÜRSCHARNIER
3857120
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
3857121
TÜRSCHARNIER
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
KONTROLLLAMPE 00000000000006
1558803
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG 245600000031
1558816
DICHTUNG 00000000000006
1558832
LINSE 00000000000006
1559856
HALTER 00000000000006
1559859
DISTANZTEIL 245550000221
1560826
HALTER 945720011630
1561014
HALTER 945720011630
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHRAUBE 245550005570
1561021
DREHGRIFF 00000000000006
1561032
1561033
1561034
1561646
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
HEIZZONE 245512307150
1572626
HEIZZONE 00000000000009
1572961
HALTER 945550011140
1588552
HALTER 945550011140
DISTANZTEIL 245860700082
1588555
DICHTUNG 245760006680
1588559
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380
SCHEIBE 745630010661
1589095
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011860
1589209
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011850
1589210
ABDECKUNG 745600012390
1589233
LINSE 00000000000015
1589615
LEISTE-DEKOR 945760511020
1601945
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501
BRATPFANNE 00000000000020
1602265
Zubehörteile,Backofenbleche
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020
1602266
Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER 00000000000020
1602267
GEHÄUSE RÜCKTEIL 645650010320
1603070
ABDECKUNG 645650020410
1603075
OBERHITZE 245760005012
1603078
UNTERHITZE 645602240000
1603086
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE 945760520800
1614409
BLENDE 945760520800
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 745760021100
1614415
SCHIENE 745760021000
1614416
LEISTE 945860511372
1614418
LEISTE 945860511372
INNENTÜR
1618868
INNENTÜR
TÜRGRIFF
1618870
TÜRGRIFF
BEFESTIGUNGSTEIL
1619431
BEFESTIGUNGSTEIL
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG
LEISTE 00000000000028
1619881
GEHÄUSERÜCKTEIL
1619927
GEHÄUSERÜCKTEIL
1620073
FRONTGLASSCHEIBE
7185756
FRONTGLASSCHEIBE
