Ersatzteile für Siemens HL4024/02
HL4024/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
7 Taktschalter 00609300
206742
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türscharnier 00167889
217383
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Originalteil von Bosch Führung 00288005
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Klemme 00152261
217216
Dichtung 00165194
202413
Türdichtung 00151777
202317
Halter 00095506
282866
Griff 00288768
219148
Glasscheibe 00287291
247791
Türscharnier 00167888
217382
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Ring 00167723 Originalersatzteil von Bosch
10047573
Originalteil von Bosch Ring 00167723
Blende 00208473 Originalersatzteil von Bosch
10047453
Originalteil von Bosch Blende 00208473
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Originalteil von Bosch Halter 00151778
Klemme 00068354
282568
Befestigungsteil 00287975
287308
Deckel 00093926
282823
Leiste 00288529
247802
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Linse 00068360
282571
Glasscheibe 00212390 Originalersatzteil von Bosch
10047450
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00212390
Führung 00299522
287385
Drehgriff-Kochstelle 00166431
283807
Abdeckung 00162143 Originalersatzteil von Bosch
10047448
Originalteil von Bosch Abdeckung 00162143
Halter 00162073 Originalersatzteil von Bosch
10047318
Originalteil von Bosch Halter 00162073
Leiste 00208467 Originalersatzteil von Bosch
10047449
Originalteil von Bosch Leiste 00208467
Abdeckung 00152625
283286
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Dichtung 00151789
283225
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Leiste 00297448
247855
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Halter 00162144
283547
Halter 00165420
217331
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Backblech 00208409
217902
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
Abzug 00162074 Originalersatzteil von Bosch
10047323
Originalteil von Bosch Abzug 00162074
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türdichtung 00166543
202443
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
