Ersatzteile für Siemens HL4004/01
HL4004/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
7 Taktschalter 00609300
206742
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türscharnier 00167889
217383
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Originalteil von Bosch Führung 00288005
Griff 00288768
219148
Glasscheibe 00287291
247791
Klemme 00152261
217216
Türscharnier 00167888
217382
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00095506
282866
Blende 00208473 Originalersatzteil von Bosch
10047453
Originalteil von Bosch Blende 00208473
Platte 00208475 Originalersatzteil von Bosch
10047488
Originalteil von Bosch Platte 00208475
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Originalteil von Bosch Halter 00151778
Klemme 00068354
282568
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Deckel 00093926
282823
Dekorblech 00208468 Originalersatzteil von Bosch
10079457
Originalteil von Bosch Dekorblech 00208468
Leiste 00288529
247802
Abdeckung 00060118 Originalersatzteil von Bosch
10010720
Originalteil von Bosch Abdeckung 00060118
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Gehäuseseitenteil 00214398
245816
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Backblech 00208409
217902
Dekorleiste 00212369
217925
Schraube 00068361
282572
Verbindungsteil 00152589 Originalersatzteil von Bosch
10047317
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00152589
Abdeckung 00152625
283286
Drehgriff 00068470
216737
Leiste 00361731
219882
Dichtung 00151789
283225
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Verbindungsteil 00152590 Originalersatzteil von Bosch
10047319
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00152590
Drehgriff 00068473
282575
Schubkasten 00235080
218154
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASSCHEIBE
1618867
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG
1619460
FÜHRUNG Führung/ Schiene
GRIFF 288768
1620077
GRIFF 288768 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
3857120
TÜRSCHARNIER
3857121
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
KONTROLLLAMPE 00000000000006
1558803
KONTROLLLAMPE 00000000000006 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG 060118
1558813
ABDECKUNG 060118 Gehäuseteile
DICHTUNG 00000000000006
1558832
DICHTUNG 00000000000006 Dichtungen
LINSE 00000000000006
1559856
DISTANZTEIL 245550000221
1560826
DISTANZTEIL 245550000221 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 945720011630
1561014
HALTER 945720011630 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
RING 00000000000006
1561065
RING 00000000000006 Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF 00000000000006
1561066
DREHGRIFF 00000000000006 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1561069
1561070
1561755
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
HEIZZONE 245502304870
1572629
HEIZZONE 245502304870 Heiz und Kühlelemente
HEIZZONE 245502307150
1572638
HEIZZONE 245502307150 Heiz und Kühlelemente
HEIZZONE 00000000000009
1572962
HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
HALTER 945550011140
1588552
HALTER 945550011140 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 245760006680
1588559
DICHTUNG 245760006680 Dichtungen
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHEIBE 745630010661
1589095
SCHEIBE 745630010661 Gehäuseteile
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011860
1589209
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011860 Anschlussteile,Rohre
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011850
1589210
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011850 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG 745600012390
1589233
ABDECKUNG 745600012390 Gehäuseteile
LEISTE-DEKOR 945760511020
1601945
LEISTE-DEKOR 945760511020 Gehäuseteile
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
BRATPFANNE 00000000000020
1602265
BRATPFANNE 00000000000020 Zubehörteile,Backofenbleche
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020
1602266
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020 Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER 00000000000020
1602267
HALTER 00000000000020 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH-DEKOR 208468
1602281
BLECH-DEKOR 208468 Gehäuseteile
BLENDE 208473
1602286
BLENDE 208473 Gehäuseteile,Blenden
PLATTE 208475
1602288
PLATTE 208475 Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE RÜCKTEIL 645650010320
1603070
GEHÄUSE RÜCKTEIL 645650010320 Gehäuseteile
ABDECKUNG 645650020410
1603075
ABDECKUNG 645650020410 Gehäuseteile
OBERHITZE 245760005012
1603078
OBERHITZE 245760005012 Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE 645602240000
1603086
UNTERHITZE 645602240000 Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE 209988
1603226
GLASSCHEIBE 209988 Gehäuseteile
SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
SCHIENE 745760021100
1614415
SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
SCHIENE 745760021000
1614416
SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
GEHÄUSE SEITE 00000000000028
1616521
GEHÄUSE SEITE 00000000000028 Gehäuseteile
INNENTÜR
1618868
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE 00000000000028
1619881
LEISTE 00000000000028 Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
1619927
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHIENE 00000000000028
1620076
SCHIENE 00000000000028 Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
