154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
Wahlschalter 00416645
204096
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Ring 00616985
297857
Backblech 00439340
204734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Frontglasscheibe 00361543
203977
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Schloss 00484995
205628
Schlitten 00354284
203796
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Drehgriff-Backofen 00416648
288145
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Fuss 00182560
285299
Drehgriff-Kochstelle 00416646
288143
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00171456
284315
Schraube 00171457
284316
Schraube 00060027
282358
Drehgriff-Temperatur 00416653
220271
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Leiste 00218609
218083
Verbindungsteil 00171144
284263
Sockelblende 00361545
219867
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Halter 00152584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152584
Reflektor 00481112
251415
Halter 00171119
284260
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Deckel 00093926
282823
Einsatz 00182567
285302
Schlauchklemme 00419132
288526
Sockel 00184300
285571
Isolierteil 00471408
222851
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Abdeckung 00481033
291963
Türgriff 00369806
220227
Schraube 00167120
283863
Abdeckung 00162079
283542
Leiste 00299741
219315
Leiste 00361700
287733
Träger 00356947
287562
Leiste 00361693
219872
Schraube 00068361
282572
Führung 00354282
287481
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Halter 00187339
285819
Bedienblende 00369804
220226
Blende 00361702
219875
Anschluss 00489742
292407
Linse 00152585
217220
Führung 00354283
287482
Deckel 00416644
288142
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schraube 00182566
285301
Träger 00353994
287465
Leiste 00361694
219873
Halter 00265911
287046
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
Halter 00187340
285820
367946
203640
Abbildung ähnlich.
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840
1670376
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU
1927871
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
RING
2629770
RING
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG
3859260
3859261
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE
SCHLITTEN
3875757
SCHLITTEN
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
5819852
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
UNTERLEGSCHEIBE
5821128
WAHLSCHALTER
6739697
WAHLSCHALTER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739698
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
6739700
DREHGRIFF BACKOFEN
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6739705
SCHLOSS
6744434
SCHLOSS
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE
BACKBLECH
7805523
BACKBLECH
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
SCHRAUBE 245550005570
1561021
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390
HALTER 745600012420
1589204
HALTER 745600012420
LINSE 245652307240
1589205
LINSE 245652307240
ABDECKUNG 745650012650
1596283
GEHÄUSE SEITE 945500023800
1603029
GEHÄUSE SEITE 945500023700
1603030
1671123
1674318
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK
EINSATZ
3862065
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
GEHÄUSEUNTERTEIL
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866332
GEHÄUSE RÜCKTEIL
TRÄGER
3875503
TRÄGER
FÜHRUNG
3875755
FÜHRUNG
FÜHRUNG
3875756
FÜHRUNG
TRÄGER
3877718
TRÄGER
FASSUNG
4975332
FASSUNG
Fassungen
4975334
EINSATZ
4975335
EINSATZ
GLASSCHEIBE
4979803
GLASSCHEIBE
SOCKELBLENDE
4979805
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL
5821209
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
5822373
5822374
5825320
5825321
5831951
5831952
INNENTÜR
5831955
INNENTÜR
BLENDE
5831960
BLENDE
BEDIENBLENDE
6739325
BEDIENBLENDE
TÜRGRIFF
6739327
TÜRGRIFF
DECKEL
6739696
DECKEL
SCHLAUCHKLEMM
6741465
SCHLAUCHKLEMM
ANSCHLUSS
6745566
ANSCHLUSS
EINSATZ
7803283
EINSATZ
