Ersatzteile für Siemens HL24227NN/01
HL24227NN/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
Wahlschalter 00416645
204096
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Ring 00616985
297857
Backblech 00439340
204734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Frontglasscheibe 00361543
203977
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Schloss 00484995
205628
Schlitten 00354284
203796
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Drehgriff-Backofen 00416648
288145
Klemme 00152261
217216
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Fuss 00182560
285299
Drehgriff-Kochstelle 00416646
288143
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00171456
284315
Halter 00095506
282866
Schraube 00171457
284316
Schraube 00060027
282358
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Leiste 00218609
218083
Verbindungsteil 00171144
284263
Sockelblende 00361545
219867
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Reflektor 00481112
251415
Halter 00171119
284260
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Deckel 00093926
282823
Einsatz 00182567
285302
Sockel 00184300
285571
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Abdeckung 00481033
291963
Türgriff 00369806
220227
Abdeckung 00162079
283542
Schraube 00167120
283863
Leiste 00299741
219315
Leiste 00361700
287733
Träger 00356947
287562
Leiste 00361693
219872
Schraube 00068361
282572
Führung 00354282
287481
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Halter 00187339
285819
Bedienblende 00369804
220226
Blende 00361702
219875
Führung 00354283
287482
Rahmen 00354285
287483
Deckel 00416644
288142
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Linse 00152585
217220
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schraube 00182566
285301
Träger 00353994
287465
Anschluss 00481863
292033
Leiste 00361694
219873
Halter 00265911
287046
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
Halter 00187340
285820
367946
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
1670376
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH ALU
1673468
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM Heiz und Kühlelemente
RING
2629770
RING Dichtungen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG Dichtungen
3859260
3859261
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
SCHLITTEN
3875757
SCHLITTEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
5819852
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
5821128
WAHLSCHALTER
6739697
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739698
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
6739700
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLOSS
6744434
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH
7805523
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118 Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL 245500007930
1572584
ANSCHLUSSKABEL 245500007930 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 745600012420
1589204
HALTER 745600012420 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSE 245652307240
1589205
LINSE 245652307240
ABDECKUNG 745650012650
1596283
ABDECKUNG 745650012650 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945500023800
1603029
GEHÄUSE SEITE 945500023800 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945500023700
1603030
GEHÄUSE SEITE 945500023700 Gehäuseteile
1671123
1674318
LEISTE Gehäuseteile
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
EINSATZ
3862065
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866332
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
TRÄGER
3875503
TRÄGER
FÜHRUNG
3875755
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
3875756
RAHMEN
3875758
RAHMEN Gehäuseteile
TRÄGER
3877718
TRÄGER
FASSUNG
4975332
FASSUNG Fassungen
4975334
EINSATZ
4975335
SOCKEL
4975336
SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASSCHEIBE
4979803
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
SOCKELBLENDE
4979805
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL
5821209
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
5822373
5822374
5825320
LEISTE Gehäuseteile
5825321
LEISTE Gehäuseteile
5831951
LEISTE Gehäuseteile
5831952
LEISTE Gehäuseteile
INNENTÜR
5831955
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
5831960
ANSCHLUSS
5836248
ANSCHLUSS Anschlussteile
BEDIENBLENDE
6739325
TÜRGRIFF
6739327
DECKEL
6739696
EINSATZ
7803283
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
