191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
154487
157608
600854
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
154547
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
223857
191204
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Führung 00602492
294351
618038
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
296672
Schraubschutz
10027086
229646
158325
294422
295198
Drehgriff-Backofen neues weiss 00611533
296401
294598
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Halter 00753508
312589
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Knebel für Backofen SIEMENS 00611509 Temperaturwahl für Herd
206837
Dieser weiße mit Temperaturen bedruckte Drehgriff sitzt rechts neben dem Funktionswahlknebel links an der Bedienblende.
Ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung in einem anderen Weißton.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter 00189067
286033
203160
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
206099
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
Blende 00668277
210573
Türgriff 00668283
231507
Leiste 00640023
303805
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Leiste 00680397
234023
Blech 00476096
223058
Isolierteil 00676508
307900
Isolierteil 00683976
308627
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00680398
258869
291671
Frontglasscheibe 00247537
218475
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 00672115
232386
338836
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Lampe 00607295 Originalersatzteil von Bosch
10044935
Lampe 00607295 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00607295
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1927871
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
2879780
2881208
DREHGRIFF BACKOFEN
4923662
DREHGRIFF BACKOFEN
TÜRGRIFF
555040
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5729093
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5837976
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BACKBLECH
8692156
BACKBLECH
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
GLASSCHEIBE
8951204
GLASSCHEIBE
WAHLSCHALTER
8955589
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8956030
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8974775
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645888
Lager
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
FRONTGLASSCHEIBE
450788
FRONTGLASSCHEIBE
KNOPF-KOCHSTELLE
493055
KNOPF-KOCHSTELLE
BLENDE EINSATZ
541923
BLENDE EINSATZ
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8950806
BLECH
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
