154764
Befestigung mit 10 Haken.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157591
156061
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211331
156126
223857
207983
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
205791
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
10027086
10103963
158325
294422
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
10005369
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
226855
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
211874
Schiene 00499037
224399
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
205283
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Schraubensatz 00600243
206370
206099
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
10004417
Abluftkanal 00422128
288902
Leiste 00476403
291670
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Schubkasten 00711034
237375
291671
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
203640
Abbildung ähnlich.
291303
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
1663951
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
TÜLLE
3853811
TÜLLE
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
5822418
5837976
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982879
ENERGIEREGLER
7535014
ENERGIEREGLER
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
SCHIENE
D280740
SCHIENE
D642939
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645999
D646154
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
KLAMMER
D651179
KLAMMER
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
D963397
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
SCHIENE
D993285
SCHIENE
SCHIENE
D993336
SCHIENE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
H717008
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
M563241
HALTERUNG
M93150
RING
M93196
RING
Gehäuseteile,Ringe
TRÄGER
U263771
TRÄGER
TÜRGRIFF
U540186
TÜRGRIFF
W129376
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
GEHÄUSESEITENTEIL
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
488617
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
BLECH
D652957
BLECH
D990077
D990084
G112179
LINEAL
G484635
LINEAL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE
STÜTZE
M563233
STÜTZE
Stützen
STÜTZE
M563234
STÜTZE
Stützen
PANEL
M563305
PANEL
PANEL
M563312
PANEL
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
CASE-REARPART
M999506
CASE-REARPART
FRONTGLASSCHEIBE
Q318134
FRONTGLASSCHEIBE
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323418
DREHGRIFF-VORWAHL
BEDIENBLENDE
Q332238
BEDIENBLENDE
