154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
Kochfeld,Strahlheizkörper
211331
156126
223857
207983
213600
205791
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
213183
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste.
Teleskopauszug
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
158325
294422
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
10005369
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
226855
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
10103998
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
205283
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
206099
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
10004417
Abluftkanal 00422128
288902
Leiste 00779188 Originalersatzteil von Bosch
10047213
Leiste 00779188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00779188
Leiste 00476403
291670
Leiste 00779189 Originalersatzteil von Bosch
10047214
Leiste 00779189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00779189
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Schubkasten 00711034
237375
291671
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
1663951
1927871
FEDER
2874000
FEDER
TÜLLE
3853811
TÜLLE
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110818
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5822418
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
5837976
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
6982879
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
ENERGIEREGLER
7535014
ENERGIEREGLER
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
7804263
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
SCHIENE
D280740
SCHIENE
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645999
D646154
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
KLAMMER
D651179
KLAMMER
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
SCHIENE
D993285
SCHIENE
SCHIENE
D993336
SCHIENE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
H717008
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
M563241
HALTERUNG
BLECH
M896424
BLECH
M89972
Zubehörteile,Roste
M93150
RING
M93196
RING
Gehäuseteile,Ringe
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
HALTERUNG
R307189
HALTERUNG
HALTERUNG
R307190
HALTERUNG
PROFILESTRIPE
R307192
PROFILESTRIPE
PROFILESTRIPE
R307193
PROFILESTRIPE
TRÄGER
U263771
TRÄGER
TÜRGRIFF
U540186
TÜRGRIFF
W129376
WAHLSCHALTER
W179948
WAHLSCHALTER
W513363
X313956
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
GEHÄUSESEITENTEIL
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
488617
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
BLECH
D652957
BLECH
D990077
D990084
GEWICHT
F147652
GEWICHT
G112179
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STÜTZE
M563233
STÜTZE
Stützen
STÜTZE
M563234
STÜTZE
Stützen
PANEL
M563305
PANEL
PANEL
M563312
PANEL
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
FRONTGLASSCHEIBE
Q318134
FRONTGLASSCHEIBE
Q319954
Q319955
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323418
DREHGRIFF-VORWAHL
BEDIENBLENDE
Q332238
BEDIENBLENDE
R307169
INNERGLASS
R307194
INNERGLASS
PASSEND FÜR INTERM EDIATEPANEL
R307195
