157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
156479
207983
223857
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
209067
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11047968
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
10003689
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
10004417
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Leiste 00779188 Originalersatzteil von Bosch
10047213
Leiste 00779188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00779188
Leiste 00476403
291670
Leiste 00779189 Originalersatzteil von Bosch
10047214
Leiste 00779189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00779189
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Schubkasten 00711034
237375
291671
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
