Ersatzteile für Siemens HK9S5A240/13
HK9S5A240/13
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
156479
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
223857
213600
156126
207983
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
209067
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
10027086
10103963
213182
158325
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Schiene 00499037
224399
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
10044456
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
10103998
11000155
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10103029
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
10003689
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
10027082
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10004417
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
10044458
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Leiste 00779188 Originalersatzteil von Bosch
10047213
Originalteil von Bosch Leiste 00779188
Leiste 00476403
291670
Leiste 00779189 Originalersatzteil von Bosch
10047214
Originalteil von Bosch Leiste 00779189
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Originalteil von Bosch Blende 11027235
Schubkasten 00711034
237375
291671
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER
2879718
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110818
GLASKERAMIK KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
5837976
HALTER Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHRAUBENSATZ
8970705
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
8974147
8975250
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
SCHIENE
D280738
SCHIENE
D280739
SCHIENE
D280740
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646154
DICHTUNG Dichtungen
KLAMMER
D651179
KLAMMER Befestigungsteile
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
D963403
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
50114/9 WAHLSCHALTER
M417141
50114/9 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
HALTERUNG
M563241
M93150
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
RING
M93196
RING Gehäuseteile,Ringe
R307171
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
TÜRGRIFF
U540186
TEMPERATURREGLER
W336228
TEMPERATURREGLER Thermostate
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
488617
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
G112179
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM Heiz und Kühlelemente
STÜTZE
M563233
STÜTZE Stützen
STÜTZE
M563234
STÜTZE Stützen
TEMPERATURKNOPF
M563237
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE Gehäuseteile
PANEL
M563305
PANEL Gehäuseteile,Blenden
GLASSFRONTPANEL
M563311
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
PANEL
M563312
KABELHALTER
M93210
HALTERUNG
Q224469
Q319954
LEISTE Gehäuseteile
Q319955
LEISTE Gehäuseteile
COVER
R307167
COVER Gehäuseteile
R307169
PLATTE
R307174
PLATTE Befestigungsteile,Platten
R307176
BEDIENBLENDE
W23161
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
