154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
191011
156479
223857
207983
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
205791
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Halter 00626581
300442
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
296672
Schraubschutz
10027086
10103963
158325
294422
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
10005369
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
226855
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
10103998
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
205283
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
203160
206099
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Abluftkanal 00422128
288902
Leiste 00476403
291670
291671
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
1655311
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5822418
5837976
ENERGIEREGLER
7535014
ENERGIEREGLER
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
RINGHEIZUNG
8942025
RINGHEIZUNG
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943756
HEIZZONE-HIGHLIGHT
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943758
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
BLENDE
8978943
BLENDE
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645999
D646154
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
KLAMMER
D651179
KLAMMER
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
D963397
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
TÜRGRIFF
M138745
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME
M93150
TRÄGER
U263771
TRÄGER
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
488617
556389
556399
UNTERHITZE-HEIZUNG
584058
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7806631
OBERHITZE-HEIZUNG
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
BLECH
D652957
BLECH
D990077
D990084
GEWICHT
F147652
GEWICHT
G112179
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CASE-REARPART
M563252
CASE-REARPART
GLASSFRONTPANEL
M563318
GLASSFRONTPANEL
KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900774
KNOPF
M900905
KNOPF
SELECTEUR DE DEPART DIFFÉRÉ
M900907
BEDIENFELD
M901493
BEDIENFELD
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
