158206
157608
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
154827
155740
191011
156479
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
223857
207983
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
209067
611369
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Filtertopf 00630868
301953
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
158325
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
294598
312456
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
10103998
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
206099
298288
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
10004417
Ring 10009921
381595
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683590
308598
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
5837976
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8945157
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
D642939
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646154
KLAMMER
D651179
KLAMMER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TÜRGRIFF
M135114
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WAHLSCHALTER
M201854
WAHLSCHALTER
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
TEMPERATURKNOPF
M563221
TEMPERATURKNOPF
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
KNOB-COOKINGAREA
M563302
KNOB-COOKINGAREA
M93150
TRÄGER
U263771
TRÄGER
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
GEHÄUSESEITENTEIL
488617
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
M396468
PANEL
M563305
PANEL
Gehäuseteile,Blenden
BEDIENTEILBLENDE
M563306
BEDIENTEILBLENDE
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
