158206
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
213600
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
207983
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
209067
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
158325
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294598
312456
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
211874
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
203160
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
206099
298288
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
291303
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
1927871
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
3357032
TÜLLE
3853811
TÜLLE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS
496473
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
5837976
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
FUSS
7177257
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7717780
7804263
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
8975715
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
D204983
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646048
D646154
KLAMMER
D651179
KLAMMER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
FUSS
D988188
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D988954
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988955
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH
D994156
BLECH
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
F375080
F375299
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ
ROLLENSATZ
G711914
ROLLENSATZ
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
FUSS
G997373
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
M119396
TÜRGRIFF
M138745
TÜRGRIFF
M138746
M138749
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
RING
M563310
RING
Gehäuseteile,Ringe
M89972
Zubehörteile,Roste
M93150
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
Thermostate,Temperaturfühler
SWITCH-SELECTOR
Q224473
SWITCH-SELECTOR
Q325158
Q325159
R307171
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W451203
W513363
X313956
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
488617
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
8975710
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
SOCKEL
G998247
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GLASKERAMIKFLÄCHE
G998286
GLASKERAMIKFLÄCHE
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM
GLASSFRONTPANEL
M563225
GLASSFRONTPANEL
PANEL
M563305
PANEL
BEDIENTEILBLENDE
M563309
BEDIENTEILBLENDE
Anschlussteile,Armaturen
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323221
DREHGRIFF-VORWAHL
