157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
10005288
Lampe,Lampe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
155920
Träger 00266521
287087
157978
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Schiene 00096106
216985
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Türdichtung RUNDUM, GESCHLOSSEN, BW MIT VOLLGLAS- 00174094
202624
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben
Sockel 00173670
284563
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Drehgriff-Temperatur 00174207
284666
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Verbindungsteil 00068808
282599
Aufhängung 00357378
248063
Rahmen 00267540
287162
Träger 00173808
284607
284157
Türgriff 00356397
248040
Ring 00150414 Originalersatzteil von Bosch
10047155
Ring 00150414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00150414
Abdeckung 00068812
282600
Drehgriff-Vorwahl 00181842 Originalersatzteil von Bosch
10047177
Drehgriff-Vorwahl 00181842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00181842
Kabelbaum 00181853 Originalersatzteil von Bosch
10047152
Kabelbaum 00181853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00181853
Rosette 00168511 Originalersatzteil von Bosch
10047157
Rosette 00168511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00168511
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Winkel 00095009
216961
Drehgriff-Kochstelle 00180798 Originalersatzteil von Bosch
10047159
Drehgriff-Kochstelle 00180798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00180798
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Aufnahme 00181854 Originalersatzteil von Bosch
10047070
Aufnahme 00181854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00181854
Schiene 00264200 Originalersatzteil von Bosch
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00264200
Lüftungskanal 00356654
219607
Gehäuse-Vorderteil 00360727
219819
Gehäuse-Oberteil 00360730 Originalersatzteil von Bosch
10047069
Gehäuse-Oberteil 00360730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360730
Gehäuse-Vorderteil 00360729 Originalersatzteil von Bosch
10047044
Gehäuse-Vorderteil 00360729 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00360729
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00298906
Dichtung 00360728 Originalersatzteil von Bosch
10047043
Dichtung 00360728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00360728
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von Bosch
10027442
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00267452
Schiene 00096107
216986
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
FEDER
1671081
FEDER
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRÄGER
3860886
TRÄGER
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
TÜRDICHTUNG
3861157
TÜRDICHTUNG
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3861267
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
TÜRGRIFF
3877231
TÜRGRIFF
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
AUFHÄNGUNG, HAKENSCHIENENBAUSATZ MIT DICHTUNG FÜR
3878067
496473
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
RING 75401402
1587579
RING 75401402
Gehäuseteile,Ringe
1673559
ROSETTE
3857446
ROSETTE
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
SCHIENE
3867835
SCHIENE
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4595645
DREHGRIFF-VORWAHL
4974911
DREHGRIFF-VORWAHL
KABELBAUM
4974916
KABELBAUM
AUFNAHME
4974917
AUFNAHME
GEHÄUSEVORDERTEIL
4979177
GEHÄUSEVORDERTEIL
4979178
GEHÄUSEVORDERTEIL
4979179
GEHÄUSEVORDERTEIL
GEHÄUSEOBERTEIL
4979180
GEHÄUSEOBERTEIL
