157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Drehgriff 00028982
281920
Feder 00029392
281941
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von Bosch
10009021
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00051366
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Schiene 00114461
217053
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00021256
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Rohr 00111965 Originalersatzteil von Bosch
10045177
Rohr 00111965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00111965
Leiste 00271399 Originalersatzteil von Bosch
10043911
Leiste 00271399 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271399
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Leiste 00273128 Originalersatzteil von Bosch
10043847
Leiste 00273128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273128
Innentür 00204963 Originalersatzteil von Bosch
10045035
Innentür 00204963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00204963
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
Ring 00025054
281837
Leiste 00271400 Originalersatzteil von Bosch
10043909
Leiste 00271400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271400
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
1566171
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
LINSE
3853758
LINSE
MAGNET-ELEKT
3858364
MAGNET-ELEKT
496473
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Gehäuseteile,Ringe
KABEL ISOLIERT 21536402
1547283
MAGNET-ELEKT 50.200.019
1549292
SCHALTELEMENT 49603001
1552715
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
ROHR 40920001
1579394
ROHR 40920001
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002
Auflagen
TÜR-INNEN 44800136
1601429
TÜR-INNEN 44800136
LEISTE 74180103
1611241
LEISTE 74180103
LEISTE 74180104
1611242
LEISTE 74180104
LEISTE 74173401
1612729
LEISTE 74173401
BLENDE 72057121
1614546
BLENDE 72057121
Gehäuseteile,Blenden
MAGNET-ELEKT
3858170
MAGNET-ELEKT
4966310
SCHALTER
4966370
SCHALTER
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT
