Ersatzteile für Siemens HK44100AA/01
HK44100AA/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete Sondersortiment
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Drehgriff 00028982
281920
Feder 00029392
281941
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Linse 00026654
281854
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von Bosch
10009021
Originalteil von Bosch Schaltelement 00051366
Griff SIEMENS 00116750 für Herd
217069
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Leiste 00270978 Originalersatzteil von Bosch
10043848
Originalteil von Bosch Leiste 00270978
Leiste 00270979 Originalersatzteil von Bosch
10043849
Originalteil von Bosch Leiste 00270979
Rohr 00111965 Originalersatzteil von Bosch
10045177
Originalteil von Bosch Rohr 00111965
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Innentür 00204963 Originalersatzteil von Bosch
10045035
Originalteil von Bosch Innentür 00204963
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Ring 00025054
281837
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401 Federn
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
1566171
LINSE
3853758
LINSE
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402 Federn
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263 Gehäuseteile,Ringe
SCHALTELEMENT 49603001
1552715
SCHALTELEMENT 49603001 Schalter / Taster
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
ROHR 40920001
1579394
ROHR 40920001 Anschlussteile,Rohre
GRIFF 44863404
1582399
GRIFF 44863404 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCH 49510401
1582911
SCHLAUCH 49510401 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
ABDECKUNG-GE 73189040 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002 Auflagen
TÜR-INNEN 44800136
1601429
TÜR-INNEN 44800136 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEISTE 74180107
1610873
LEISTE 74180107 Gehäuseteile
LEISTE 74180108
1610874
LEISTE 74180108 Gehäuseteile
4966310
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER
4966370
SCHALTER Schalter / Taster
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCH
4972403
SCHLAUCH
4972404
SCHLAUCH
4972405
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
