Ersatzteile für Siemens HK25250/04
HK25250/04
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
191204
154783
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154607
10005288
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kupplung 00153129
283314
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
282577
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Ring Deckscheibe hinter Drehgriff ES 00153198
283320
Uhr Bosch 00094643 für Herd
244896
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ 00152979
283303
284157
Lampenfassung 00152220
283266
Halter 00151665 Originalersatzteil von Bosch
10043933
Originalteil von Bosch Halter 00151665
Träger 00093976
216939
Leiste 00288587 Originalersatzteil von Bosch
10043284
Originalteil von Bosch Leiste 00288587
Träger 00095909 Originalersatzteil von Bosch
10014925
Originalteil von Bosch Träger 00095909
Gehäuse-Oberteil 00288548 Originalersatzteil von Bosch
10079450
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00288548
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
10027423
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
10027375
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Gehäuse-Oberteil 00288591 Originalersatzteil von Bosch
10079449
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00288591
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
367946
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105 Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402 Dichtungen
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 Federn
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75453405
1587997
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75453405 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403 Fassungen
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75612423
1589441
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75612423 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KUPPLUNG 78252401
1589575
KUPPLUNG 78252401 Kupplungen mechanisch
RING 78245433
1589630
RING 78245433 Gehäuseteile,Ringe
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201 Heiz und Kühlelemente
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 Dichtungen
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
TRAEGER 78253001
1572851
TRAEGER 78253001 Auflagen
HALTER 75041301
1588455
HALTER 75041301 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
GEHÄUSE OBEN 78034002 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSEOBERTEIL
1619898
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
1619935
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEOBERTEIL
1619939
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
