157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155920
157978
Träger 00266521
287087
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Sockel 00173670
284563
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Distanzteil 00068713
282594
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Rahmen 00267540
287162
Träger 00173808
284607
Filtertopf 00621224
226286
Taste 00174453
284718
284157
Türgriff 00356397
248040
Drehgriff-Backofen 00174390 Originalersatzteil von Bosch
10072914
Drehgriff-Backofen 00174390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00174390
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Drehgriff-Kochstelle 00180798 Originalersatzteil von Bosch
10047159
Drehgriff-Kochstelle 00180798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00180798
Rosette 00182626 Originalersatzteil von Bosch
10073784
Rosette 00182626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00182626
Aufnahme 00181854 Originalersatzteil von Bosch
10047070
Aufnahme 00181854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00181854
Kabelbaum 00182602 Originalersatzteil von Bosch
10047042
Kabelbaum 00182602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00182602
Schiene 00264200 Originalersatzteil von Bosch
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00264200
Lüftungskanal 00356654
219607
Gehäuse-Vorderteil 00360727
219819
Gehäuse-Oberteil 00360730 Originalersatzteil von Bosch
10047069
Gehäuse-Oberteil 00360730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360730
Gehäuse-Vorderteil 00360729 Originalersatzteil von Bosch
10047044
Gehäuse-Vorderteil 00360729 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00360729
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00298906
Dichtung 00360728 Originalersatzteil von Bosch
10047043
Dichtung 00360728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00360728
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von Bosch
10027442
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00267452
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
DISTANZTEIL 75382403
1561248
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
FEDER
1671081
FEDER
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRÄGER
3860886
TRÄGER
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
TASTE
3861469
TASTE
TÜRSCHARNIER RECHTS F. GLASFRONT
3869996
TÜRSCHARNIER LINKS F. GLASFRONT
3870004
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
TÜRGRIFF
3877231
TÜRGRIFF
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
496473
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
1673559
DREHGRIFF BACKOFEN
3861425
DREHGRIFF BACKOFEN
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
SCHIENE
3867835
SCHIENE
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4595645
AUFNAHME
4974917
AUFNAHME
KABELBAUM
4975354
KABELBAUM
ROSETTE
4975374
ROSETTE
GEHÄUSEVORDERTEIL
4979177
GEHÄUSEVORDERTEIL
4979178
GEHÄUSEVORDERTEIL
4979179
GEHÄUSEVORDERTEIL
GEHÄUSEOBERTEIL
4979180
GEHÄUSEOBERTEIL
