191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
155740
156479
223857
207983
210018
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von Bosch
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
296672
Schraubschutz
10027086
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
207840
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
294598
312456
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von Bosch
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schiene 00499037
224399
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schraubensatz 00600243
206370
306495
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
206099
298288
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
2873881
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
BODEN
534582
BODEN
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
SCHIENE
8951013
SCHIENE
WAHLSCHALTER
8955589
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
DISTANZTEIL
8972523
DISTANZTEIL
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
DREHGRIFF-VORWAHL
D987909
DREHGRIFF-VORWAHL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988955
DREHGRIFF-VORWAHL
D988956
DREHGRIFF-VORWAHL
GLASSCHEIBE
D989585
GLASSCHEIBE
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
OBJEKTIV
G484506
OBJEKTIV
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
HERDPLATTE
M220153
HERDPLATTE
HERDPLATTE
M220163
HERDPLATTE
HERDPLATTE
M220164
HERDPLATTE
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
488617
556389
556399
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
DISTANZTEIL
8973531
DISTANZTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
TISCHPLATTE
D990436
TISCHPLATTE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
BEDIENBLENDE
G999367
BEDIENBLENDE
