Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 00023742
281833
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von Bosch
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00167249
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Achse 00167248
283886
Lüftermotor 00141696
245041
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe.
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Mutter 00023955 Originalersatzteil von Bosch
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Reparatursatz 00619585
226186
Drehgriff-Vorwahl 00168509 Originalersatzteil von Bosch
10073662
Drehgriff-Vorwahl 00168509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00168509
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ring 00166960 Originalersatzteil von Bosch
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00166960
Blech 00264030 Originalersatzteil von Bosch
10073658
Blech 00264030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00264030
Halter 00263896 Originalersatzteil von Bosch
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263896
Scheibe 00162554 Originalersatzteil von Bosch
10073666
Scheibe 00162554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00162554
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Dichtung 00024443
281835
Blech 00084378 Originalersatzteil von Bosch
10012484
Blech 00084378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00084378
Rosette 00168523 Originalersatzteil von Bosch
10073661
Rosette 00168523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00168523
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Drehgriff-Kochstelle 00168510 Originalersatzteil von Bosch
10073664
Drehgriff-Kochstelle 00168510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00168510
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von Bosch
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Sicherungsscheibe 00015657
281744
Ring 00025054
281837
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Träger 00264202 Originalersatzteil von Bosch
10073583
Träger 00264202 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00264202
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von Bosch
10046808
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213524
Feder 00167256 Originalersatzteil von Bosch
10073606
Feder 00167256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00167256
Blech 00351209 Originalersatzteil von Bosch
10073604
Blech 00351209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00351209
Drehgriff-Temperatur 00168508 Originalersatzteil von Bosch
10073660
Drehgriff-Temperatur 00168508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00168508
Blech 00125958 Originalersatzteil von Bosch
10047124
Blech 00125958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00125958
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00290080
Schiene 00264200 Originalersatzteil von Bosch
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00264200
Halter 00166968 Originalersatzteil von Bosch
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166968
Halter 00166959 Originalersatzteil von Bosch
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166959
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00298906
Blech 00353319 Originalersatzteil von Bosch
10046810
Blech 00353319 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00353319
Führung 00167914
283952
Halter 00167433 Originalersatzteil von Bosch
10073585
Halter 00167433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167433
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
Schalter 00166971
283847
Mikroschalter Bosch 00166971 für Herd
Inklusive Zunge, Lüfter + BO-Bel.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Achse 00167250
283887
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff
155257
Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen
Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill
618902
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088
LAGERBOCK 05173768
1596951
LAGERBOCK 05173768
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Zubehörteile,Roste
FEDER
1671081
FEDER
1671314
LÜFTER
3854597
LÜFTER
ACHSE
3856611
ACHSE
SCHEIBE
3856612
SCHEIBE
ACHSE
3856613
ACHSE
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
496473
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518
MUTTER 05096261
1542615
MUTTER 05096261
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
WINKEL 05086590
1542783
WINKEL 05086590
DICHTUNG 05044060
1542836
DICHTUNG 05044060
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Gehäuseteile,Ringe
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
BLECH 05120285
1566082
BLECH 05120285
BLECH 05139690
1586036
BLECH 05139690
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
SCHEIBE 05173886
1596675
SCHEIBE 05173886
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953
LEISTE 05166956
1621140
LEISTE 05166956
LAGER
1672125
LAGER
Lager
1672129
RING
1672130
RING
Gehäuseteile,Ringe
1672137
1673559
LÜFTUNGSBLENDE
1674637
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
FEDER
3856619
FEDER
3856754
FÜHRUNG
3857142
FÜHRUNG
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3857443
DREHGRIFF-VORWAHL
3857444
DREHGRIFF-VORWAHL
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3857445
ROSETTE
3857458
ROSETTE
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3863497
GEHÄUSE RÜCKTEIL
GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
GEHÄUSEOBERTEIL
3867595
BLECH
3867701
BLECH
SCHIENE
3867835
SCHIENE
TRÄGER
3867837
TRÄGER
BLECH
3872881
BLECH
3872882
BLECH
3873402
BLECH
BLECH
3874987
BLECH
INNENTÜR
7178173
INNENTÜR
TÜLLE
G710399
TÜLLE
CABLE DUCT (1200W)
M212297
CABLE DUCT (1200W)
