Ersatzteile für Siemens HG22H20/03
HG22H20/03
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF Tür,Tür
286054
Träger 00266521
287087
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 00023742
281833
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von Bosch
10073580
Originalteil von Bosch Scheibe 00167249
Drehgriff-Temperatur 00167930
283958
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Gebläsemotor HL HL 00267638
247644
Achse 00167248
283886
Lüftermotor 00141696
245041
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Mutter 00023955 Originalersatzteil von Bosch
10006481
Originalteil von Bosch Mutter 00023955
Reparatursatz 00619585
226186
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ring 00166960 Originalersatzteil von Bosch
10073601
Originalteil von Bosch Ring 00166960
Halter 00263896 Originalersatzteil von Bosch
10073576
Originalteil von Bosch Halter 00263896
Dichtung 00356639 Originalersatzteil von Bosch
10073610
Originalteil von Bosch Dichtung 00356639
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
10043478
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Dichtung 00024443
281835
Blech 00084378 Originalersatzteil von Bosch
10012484
Originalteil von Bosch Blech 00084378
Ring 00167926 Originalersatzteil von Bosch
10073647
Originalteil von Bosch Ring 00167926
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von Bosch
10046809
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Sicherungsscheibe 00015657
281744
Ring 00025054
281837
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
10073575
Originalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Träger 00264202 Originalersatzteil von Bosch
10073583
Originalteil von Bosch Träger 00264202
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von Bosch
10046808
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213524
Feder 00167256 Originalersatzteil von Bosch
10073606
Originalteil von Bosch Feder 00167256
Blech 00267639 Originalersatzteil von Bosch
10073607
Originalteil von Bosch Blech 00267639
Dichtung 00356638 Originalersatzteil von Bosch
10073609
Originalteil von Bosch Dichtung 00356638
Kanal 00357058 Originalersatzteil von Bosch
10073611
Originalteil von Bosch Kanal 00357058
Blech 00214531 Originalersatzteil von Bosch
10073594
Originalteil von Bosch Blech 00214531
Blech 00351209 Originalersatzteil von Bosch
10073604
Originalteil von Bosch Blech 00351209
Blech 00125958 Originalersatzteil von Bosch
10047124
Originalteil von Bosch Blech 00125958
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
10046807
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Schiene 00264200 Originalersatzteil von Bosch
10047040
Originalteil von Bosch Schiene 00264200
Türgriff 00351201 Originalersatzteil von Bosch
10073651
Originalteil von Bosch Türgriff 00351201
Träger 00167924 Originalersatzteil von Bosch
10073582
Originalteil von Bosch Träger 00167924
Halter 00166968 Originalersatzteil von Bosch
10073598
Originalteil von Bosch Halter 00166968
Schalter 00170511
217433
Halter 00166959 Originalersatzteil von Bosch
10073600
Originalteil von Bosch Halter 00166959
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
10047041
Originalteil von Bosch Halter 00298906
Blech 00353319 Originalersatzteil von Bosch
10046810
Originalteil von Bosch Blech 00353319
Führung 00167914
283952
Halter 00167433 Originalersatzteil von Bosch
10073585
Originalteil von Bosch Halter 00167433
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
Schalter 00166971
283847
Mikroschalter Bosch 00166971 für Herd
Inklusive Zunge, Lüfter + BO-Bel. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Achse 00167250
283887
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff
155257
Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen
Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
618902
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
SCHARNIER LINKS 05166566 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
SCHARNIER RECHTS 05166567 Gehäuseteile,Scharniere
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086 Befestigungsteile
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
BEFESTIGUNGS 05173809 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
ROST F. RIPPENBACKROHR Zubehörteile,Roste
FEDER
1671081
FEDER Federn
1671314
SCHRAUBE Befestigungsteile
LÜFTER
3854597
LÜFTER Lüfter
ACHSE
3856611
ACHSE Achsen
SCHEIBE
3856612
SCHEIBE Gehäuseteile
ACHSE
3856613
ACHSE Achsen
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3857154
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
LÜFTER
3870250
LÜFTER Lüfter
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824 Dichtungen
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842 Gehäuseteile
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
MUTTER 05096261
1542615
MUTTER 05096261 Befestigungsteile
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262 Befestigungsteile
WINKEL 05086590
1542783
WINKEL 05086590 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 05044060
1542836
DICHTUNG 05044060 Dichtungen
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263 Gehäuseteile,Ringe
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
BLECH 05120285
1566082
BLECH 05120285 Gehäuseteile
BLECH 05139690
1586036
BLECH 05139690 Gehäuseteile
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459 Dichtungen
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953 Gehäuseteile
LEISTE 05166956
1621140
LEISTE 05166956 Gehäuseteile
1672129
RING
1672130
RING Gehäuseteile,Ringe
1672137
1673559
LÜFTUNGSBLENDE
1674637
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FEDER
3856619
FEDER Federn
3856754
FÜHRUNG
3857142
FÜHRUNG Führung/ Schiene
TRÄGER
3857148
TRÄGER
RING
3857150
DREHGRIFF-VORWAHL
3857155
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3857156
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHEIBE
3857158
SCHALTER
3858617
SCHALTER Schalter / Taster
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3863497
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
BLECH
3864274
BLECH Gehäuseteile
3867595
SCHIENE
3867835
SCHIENE Führung/ Schiene
TRÄGER
3867837
TRÄGER
BLECH
3870251
BLECH Gehäuseteile
3872882
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRGRIFF
3873394
BLECH
3873402
BLECH Gehäuseteile
BLECH
3874987
BLECH Gehäuseteile
3877456
DICHTUNG Dichtungen
3877457
DICHTUNG Dichtungen
KANAL
3877806
KANAL Anschlussteile
INNENTÜR
7178173
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜLLE
G710399
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
CABLE DUCT (1200W)
M212297
CABLE DUCT (1200W) Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
