Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Türscharnier links NEFF 00260797 für Backofen Herd
155246
Türscharnier NEFF 00260797 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier rechts siehe Nr. BSHG00260798
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe.
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Träger 00266521
287087
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
157585
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Reparatursatz 00619585
226186
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Schalter 00166971
283847
Mikroschalter Bosch 00166971 für Herd
Inklusive Zunge, Lüfter + BO-Bel.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Thermostate
LAGERBOCK 05173768
1596951
LAGERBOCK 05173768
SCHARNIER 05166568
1608946
SCHARNIER 05166568
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Zubehörteile,Roste
FEDER
1671081
FEDER
SCHALTER
1672140
SCHALTER
LÜFTER
3854597
LÜFTER
SCHEIBE
3856612
SCHEIBE
ACHSE
3856613
ACHSE
TÜLLE
3858919
TÜLLE
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
496473
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4974902
INNENTÜR
8977347
INNENTÜR
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518
MUTTER 05096261
1542615
MUTTER 05096261
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
DICHTUNG 05044060
1542836
DICHTUNG 05044060
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Gehäuseteile,Ringe
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
RING
1672130
RING
Gehäuseteile,Ringe
1672137
LÜFTUNGSBLENDE
1674637
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
FEDER
3856619
FEDER
FÜHRUNG
3857142
FÜHRUNG
BUCHSENLEIST
3858133
BUCHSENLEIST
SCHALTER
3858617
SCHALTER
ACHSE
3859707
ACHSE
FÜHRUNG
3861925
FÜHRUNG
GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
GEHÄUSEOBERTEIL
BLECH
3864274
BLECH
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864560
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3867595
3870012
3875402
3875403
BLECH
3876156
BLECH
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
5822112
