156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
282111
Haken 00634525
302786
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205
Heizelement,Heizelement
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Hebel 00627304
300730
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Innentür 00688829
211895
Adapter 00627354
300751
Unterlegscheibe 00626989
300598
Lüftungskanal 00743278
213249
Griff 00626992
300600
Kappe 00629320
301475
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Feder 00627352
300749
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abstandshalter 00627262
207857
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Türscharnier 12011053
216374
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Halter 00627299
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Gitter 12007216
216165
Buchse 00627298
300729
Bügel 12004137
215992
Dichtung 00688837
234979
Halter 00627300
207859
Schaltelement 00627004
226778
Halter 00627265
300711
Schalter 00627303
226798
Distanzteil 00627266
300712
00743254 BACKBLECH
333411
Temperaturregler 00627296
226797
Buchse 00629321
301476
Gehäuseseitenteil 12007214
216163
Lüftungskanal 00743277
213248
Gitter 12007215
216164
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Timer 00627264
226793
Drehgriff-Temperatur 00629305
226999
Platte 00743282
238559
Motor 00752654
240924
Winkel 00422706
288982
Glasscheibe 00688833
234977
Gitter 11003004
267883
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Spiess 00750283
240500
Bedienblende 00747160
239688
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Schalter 00627284
226795
Auflage 00743256
238553
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Ring 00629310
301472
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00627285
300723
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Abzug 00627307
226799
Schraube 00174797 Originalersatzteil von Bosch
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Träger 00743243
311381
Motor 00629743
227062
Isolierteil 00743265
238555
Türgriff 00747165
239692
Temperaturregler 00627283
252547
Halter 00627440
300797
Halter 00627445
300799
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Schraube 00629307
301470
Platte 00688843
309007
Halter 00627441
300798
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
BODEN
534582
BODEN
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
STOPFEN
D988021
STOPFEN
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER
Thermostate
GRIFF
D988053
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER
D988054
SCHALTER
HEBEL
D988055
HEBEL
Hebel
FEDER
D988092
FEDER
ADAPTER
D988094
ADAPTER
THERMOELEMENT
D988162
THERMOELEMENT
GRIFF
D988941
GRIFF
D989648
OBERHITZE-HEIZUNG
D991783
OBERHITZE-HEIZUNG
LÜFTUNGSKANAL
D991795
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
HAKEN
G146959
HAKEN
Haken
GITTER
G221542
GITTER
SPIESS
1654570
SPIESS
3861738
WINKEL
7715843
WINKEL
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRSCHARNIER
D988020
TÜRSCHARNIER
ZEITSCHALTER
D988023
ZEITSCHALTER
D988024
BUCHSE
D988038
BUCHSE
SCHALTER
D988042
SCHALTER
SCHALTER
D988043
SCHALTER
BUCHSE
D988050
BUCHSE
D988051
D988052
ABZUG
D988058
ABZUG
D988167
D988172
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR
INNENSCHEIBE
D989642
INNENSCHEIBE
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D989650
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D989651
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-OBERTEIL
D989652
GEHÄUSE-OBERTEIL
PLATTE
D989653
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE
TRÄGER
D991775
TRÄGER
Lager
AUFLAGE
D991784
AUFLAGE
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSKANAL
D991796
LÜFTUNGSKANAL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D991797
GEHÄUSE-UNTERTEIL
PLATTE
D991800
PLATTE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
F147188
F147190
MOTOR
F147404
MOTOR
BEDIENBLENDE
F148349
BEDIENBLENDE
TÜRGRIFF
F148354
TÜRGRIFF
BRENNERROHR
F148355
BRENNERROHR
MOTOR
F149567
MOTOR
BUCHSE
F383549
BUCHSE
GEHÄUSESEITENTEIL
F734650
GEHÄUSESEITENTEIL
GITTER
F750561
GITTER
BÜGEL
F750571
BÜGEL
KATALYSEBLECH
G221540
KATALYSEBLECH
GITTER
G221541
GITTER
TRÄGER
Q323468
TRÄGER
TRÄGER
Q323469
TRÄGER
