Ersatzteile für Siemens HF74920NL/01
HF74920NL/01
Mikrowelle
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech hoch BOSCH 00114537 Glasschale 380x320x32mmmm HMZ10GP für Mikrowellenherd
202102
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00114537 Zubehör z.B. HMZ10GP , HZ8056 , Z6290X0
Passend für Miele Glasschale 4422420 Backblech
Magnetron 2M167B-M12E Bosch, Siemens, Neff
154130
Magnetron wie BOSCH 00085168 2M167B-M12E für Mikrowelle
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00085168
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Magnetron
Glasscheibe f. BO-Beleuchtung 00057345
216667
Dichtung für Innentür BOSCH 00270320 für Mikrowelle
203547
Temperaturbegrenzer BOSCH 00032539 für Mikrowelle
201781
Temperaturabgrenzer
TÜRDICHTUNG 00270321
329287
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Dichtung für BO-Beleuchtung BOSCH 00057346 für Mikrowelle
282300
206667
Schraube 00014987
281741
Lüftermotor BOSCH 00086975 für Mikrowelle
201976
MAGNETRON/KOMPL. Motor
Antriebsriemen für Antenne Bosch 00026694 in Mikrowelle
201735
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Gebläsemotor 00092676
244880
Dichtung 00057315
282297
Dichtung 00057315
Anschlag 00028732
281912
Verschluss 00030687
282001
Mikroschalter 00030689
201765
Temperaturregler BOSCH 00087671 für Mikrowelle
216885
Temperaturabgrenzer
Verschluss 00030686
282000
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Feder 00029392
281941
Abschirmung 00270316
218997
Stössel f. Start/Stop-Platine 00030679
281997
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Lampe 00030673
281996
Lampe rot rot 00030673
Halter 00057316
282298
Lampenfassung 00057317
282299
Feder Blenden- 00066760
282501
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Rahmen 00432432
204556
Türdichtung Bosch 00270321 für Mikrowelle
203548
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Halter 00057327 Originalersatzteil von Bosch
10009881
Originalteil von Bosch Halter 00057327
Ring 00030700 Originalersatzteil von Bosch
10007793
Originalteil von Bosch Ring 00030700
Ring 00091095
216904
Griff FENSTER FENSTER 00075444
216790
Halter 00059830 Originalersatzteil von Bosch
10010686
Originalteil von Bosch Halter 00059830
Riemenscheibe 00030676 Originalersatzteil von Bosch
10007778
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 00030676
Innentür 00270350
247705
Lüftungskanal 00057321 Originalersatzteil von Bosch
10009876
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00057321
Fuss 00066783 Originalersatzteil von Bosch
10011257
Originalteil von Bosch Fuss 00066783
Gehäuse-Rückteil 00207701 Originalersatzteil von Bosch
10046163
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00207701
Halter 00057002 Originalersatzteil von Bosch
10009818
Originalteil von Bosch Halter 00057002
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Gehäuse-Unterteil 00207658 Originalersatzteil von Bosch
10046106
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00207658
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401 Federn
FEDER 56330402
1560254
FEDER 56330402 Federn
FEDER 85434642
1547112
FEDER 85434642 Federn
FUSS 61176101
1560274
FUSS 61176101 Gehäuseteile,Fuß
VERSCHLUSS
4967399
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
